      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G89 Ciclo fijo de mandrilado hacia dentro, pausa y mandrilado hacia fuera (Grupo 09)
F - Velocidad de avance
L - Nmero de agujeros si se utiliza G91 (modo incremental)
P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
* R - Posicin del plano R (posicin por encima de la pieza)
X - Posicin del eje X de los agujeros
Y - Posicin del eje Y de los agujeros
Z - Posicin del eje Z en el fondo del agujero
* Indica que es opcional
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
CAUTION
A menos que especifique lo contrario, este ciclo fijo utiliza la direccin del husillo ordenada ms reciente ( M03 , M04 o M05 ). Si el programa no especificara una direccin del husillo antes de que ordene este ciclo fijo, el valor predeterminado es M03 (sentido horario). Si ordena M05 , el ciclo fijo se ejecutar como un ciclo  sin giro . Esto permite ejecutar aplicaciones con herramientas motorizadas, aunque tambin puede provocar un choque. Asegrese del comando de la direccin del husillo cuando utilice este ciclo fijo.
G89 Mandrilado, pausa y ciclo fijo ( Bore and dwell and canned cycle )
