      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio M96 Saltar si no hay seal
P - Bloque de programa para ir si se encuentra una prueba condicional
Q - Variable de entrada discreta para probar (0 a 63)
Este cdigo prueba si una entrada discreta est en estado 0 (desactivado). Es til para comprobar el estado de una pausa de trabajo automtica u otros accesorios que generan una seal del control. El valor Q debe encontrarse en el rango de 0 a 63, que se corresponde con las entradas en la pantalla de diagnstico (la entrada superior izquierda es 0 y la inferior derecha es la entrada 63). Cuando este bloque de programa se ejecuta y la seal de entrada especificada con Q tiene un valor de 0, se ejecuta el bloque de programa Pnnnn (la lnea Pnnnn debe encontrarse en el mismo programa).
N05 M96 P10 Q8 (Test input #8, Door Switch, until closed) ;
N10 (Start of program loop) ;
. (Program that machines part) ;
N85 M21 (Execute an external user function) ;
N90 M96 P10 Q27 (Loop to N10 if spare input [#27] is 0) ;
N95 M30 (If spare input is 1 then end program) ;
