G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M96 Saut en l absence de signal
P - Bloc de programme accder si le test conditionnel est russi
Q - Variable d entre discrte tester (0 63)
Ce code est utilis pour tester une entre discrte pour l tat 0 (dsactiv). Cela est utile pour la vrification de l tat du montage automatique ou d autres accessoires qui gnreront un signal pour la commande. La valeur Q doit se trouver dans la plage 0 63, qui correspond aux entres trouves sur l affichage des diagnostics (L entre en haut gauche est 0 et l entre en bas droite est 63. Lorsque ce bloc de programme est excut et que le signal d entre spcifi par Q la valeur 0, le bloc de programme Pnnnn est excut (la ligne Pnnnn doit tre dans le mme programme).
N05 M96 P10 Q8 (Test input #8, Door Switch, until closed) ;
N10 (Start of program loop) ;
. (Program that machines part) ;
N85 M21 (Execute an external user function) ;
N90 M96 P10 Q27 (Loop to N10 if spare input [#27] is 0) ;
N95 M30 (If spare input is 1 then end program) ;
