      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio M88 Refrigerante a travs del husillo activado / M89 Refrigerante a travs del husillo...
M88 Refrigerante a travs del husillo encendido / M89 Refrigerante a travs del husillo Apagado
M88 activa la refrigeracin a travs del husillo (TSC) y M89 la desactiva.
El control detiene automticamente el husillo antes de que ejecute M88 o M89. El control no vuelve a iniciar automticamente el husillo despus de M89. Si su programa continuara con la misma herramienta despus de un comando M89, asegrese de aadir un comando de velocidad del husillo antes de un movimiento posterior.
CAUTION
Debe utilizar las herramientas adecuadas, con un agujero pasante, cuando utilice el sistema TSC. Un error al usar las herramientas adecuadas puede inundar el cabezal del husillo con refrigerante y anular la garanta.
Ejemplo de programa
NOTE
El comando M88 debe estar antes que el comando de velocidad del husillo. Si ordena M88 despus del comando de velocidad del husillo, se inicia el husillo, a continuacin se detiene, se activa TSC y vuelve a iniciarse.
T1 M6 (TSC Coolant Through Drill) ;
G90 G54 G00 X0 Y0 ;
G43 H01 Z.5 ;
M88 (Turn TSC on) ;
S4400 M3 ;
G81 Z-2.25 F44. R.1 ;
M89 G80 (Turn TSC off) ;
G91 G28 Z0 ;
G90 ;
M30 ;
