G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza M88 Circolazione del refrigerante nel mandrino ON / M89 Circolazione del refrigerante nel mandrino ...
M88 Refrigerante TSC ON/M89 Refrigerante TSC OFF
M88 attiva la circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC) e M89 disattiva TSC.
Il controllo arresta automaticamente il mandrino prima di eseguire un M88 o M89. Il controllo non riavvia automaticamente il mandrino dopo un M89. Se il programma continua con lo stesso utensile dopo un comando M89, assicurarsi di aggiungere un comando sulla velocit del mandrino prima di eseguire altri movimenti.
CAUTION
Si devono utilizzare gli utensili adeguati con un foro passante, prima di usare il sistema TSC. Se non si usano utensili adeguati, il refrigerante potrebbe inondare il mandrino e questo render nulla la garanzia.
Programma campione
NOTE
Il comando M88 deve essere inserito prima del comando della velocit del mandrino. Se si comanda un M88 dopo il comando sulla velocit del mandrino, il mandrino si avvia, poi si arresta, attiva il TSC e quindi si avvia nuovamente.
T1 M6 (TSC Coolant Through Drill) ;
G90 G54 G00 X0 Y0 ;
G43 H01 Z.5 ;
M88 (Turn TSC on) ;
S4400 M3 ;
G81 Z-2.25 F44. R.1 ;
M89 G80 (Turn TSC off) ;
G91 G28 Z0 ;
G90 ;
M30 ;
