      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio 75 - Bloque a bloque de programas 9xxxx
Si el Ajuste 75 se establece en ON y el control est funcionando en modo Single Block (bloque a bloque), el control se detendr en cada bloque de cdigo de un programa macro (O9xxxx) y esperar hasta que el operador pulse [CYCLE START] . Si el Ajuste 75 se encontrara en OFF, el programa macro se ejecuta continuamente y el control no entrar en pausa en cada bloque, incluso si Single Block (bloque a bloque) estuviera en ON. El valor predeterminado es ON.
Si el Ajuste 74 y el Ajuste 75 se fijan ambos en ON, el control funcionar con normalidad. Es decir, todos los bloques ejecutados se resaltan y aparecen en pantalla, y en modo Single Block (bloque a bloque) se har una pausa antes de ejecutar cada bloque.
Cuando el Ajuste 74 y el Ajuste 75 se encuentran ambos en OFF, el control ejecutar los programas de la serie 9000 sin mostrar el cdigo de programa. Si el control estuviera en modo Single Block (bloque a bloque), no se producir ninguna pausa de bloque a bloque durante la ejecucin del programa de la serie 9000.
Si el Ajuste 75 estuviera en ON y el Ajuste 74 en OFF, entonces los programas de la serie 9000 se mostrarn conforme vayan ejecutndose.
