G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 75 - 9xxxx Programme bloc par bloc
Lorsque le Rglage75 est sur ON et que la commande fonctionne en mode bloc par bloc, la commande s arrte chaque bloc de code dans un programme macro (O9xxxx) et attend que l oprateur appuie sur [CYCLE START] . Lorsque le Rglage 75 est sur OFF, le programme macro est excut sans interruption, la commande ne s arrte pas chaque bloc mme si le bloc par bloc est sur ON. Le rglage par dfaut est ON.
Lorsque les Rglages74 et 75 sont tous les deux sur ON, la commande fonctionne normalement. De ce fait, tous les blocs excuts sont mis en surbrillance et affichs et, en mode bloc par bloc, le programme pause avant d excuter chaque bloc.
Lorsque les Rglages74 et 75 sont tous les deux sur OFF, la commande excutera des programmes de la srie9000 sans afficher le code de programme. Si la commande est en mode bloc par bloc, aucune pause bloc par bloc ne se produit au cours de l excution d un programme de la srie9000.
Lorsque le Rglage75 est sur ON et que le Rglage74 est sur OFF, les programmes de la srie9000 sont affichs au fur et mesure de leur excution.
