      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Chip Tray Filter Replacement - AD0296
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sustitución del filtro del colector de virutas - AD0296
23.2 Sustitución del filtro del colector de virutas
AD0296
Applies to machines built from: enero de 2007
Parts Required
[KIT]   93-30-10904  QTY: 1
FILTER, SUPPLEMENTAL CHIP TRAY FILTER BASKET X10
Use siempre la protección adecuada para los ojos y los guantes cuando realice el mantenimiento del tanque de refrigerante.
Retire la cesta de virutas y el colador de malla de poliéster (si el colador está instalado) de la bandeja de virutas. Retire todas las virutas de la cesta del colador de virutas.
Para reemplazar el colador de malla [1], tire firmemente del mismo sobre la parte superior de la cesta de virutas [3]. Asegúrese de que la banda elástica [2] toque el exterior y esté por debajo del borde de la cesta [3].
Coloque la cesta de virutas y el colador de malla conectado en la bandeja de virutas.
Gate Filter Maintenance
Retire el filtro de compuerta [1] si está instalado. Limpie la pantalla del filtro. Use una escobilla blanda y una solución de agua tibia y jabón.
Enjuague el filtro con agua tibia.
Instale el filtro de compuerta [2] si existe.
Elimine cualquier derrame de refrigerante del suelo.
Supervise el colector de virutas durante el funcionamiento. De ser necesario, ajuste el programa de mantenimiento.
Examine el nivel de refrigerante en intervalos de 8 horas de funcionamiento de la máquina. Vuelva a llenar el depósito según sea necesario.
