    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Collet Closer - Replacement - CL
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Collet Closer *-reemplazo-CL
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0399*
- Saltar a la sección - 1. Piezas requeridas 2. Collet Closer-CL-reemplazo (2 pasos) Back to Top
Piezas requeridas
93-2832 QTY DE LA CANTIDAD: 1
COLLET CLOSER CYL SRV KIT CL-1
Desconecte el suministro de aire principal y saque las líneas aéreas al cilindro.
Quite el conjunto del cilindro en este orden:
  1.  Placa de interruptores
  2.  Pernos de la manija
  3.  Bloque de montaje
  4.  Ensamblaje del cilindro
Ensamble el cilindro (racores de aire y Clevis) e instálelo en este orden:
  1. Bloque de montaje
  2. Soporte del cilindro
  3. Ensamblaje del cilindro
  4. Pernos de la manija
  5. Placa de interruptores
Conecte las líneas aéreas al cilindro y conecte el suministro de aire principal a la máquina. Cicle el collarín más cerca.
Ajuste el collarín más cerca con la horquilla [6]. El acercamiento se ajusta correctamente cuando la manija vacila y hace un audible "Pop" durante el apriete, luego continúa hasta el final de la carrera del pistón (como se ve cuando una pieza no está en la pinza).
