    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Collet Closer - Replacement - CL
Accueil du service Procédures d’aide Collet plus proche* - Remplacement - CL
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0399*
- Aller à la section - 1. Pièces requises 2. Collet Closer - CL - Remplacement (2 étapes) Back to Top
Pièces requises
93- 2832 QTÉ : 1.
COLLET CLOSER CYL SRV KIT CL-1
Débranchez l’alimentation en air principale et retirez les compagnies aériennes du cylindre.
Retirez l’ensemble cylindre dans cette commande :
  1.  Plaque de commutation
  2.  Boulons de poignée
  3.  Bloc de montage
  4.  Ensemble cylindre
Assembler le vérin (raccords d’air et manille) et l’installer dans cette commande :
  1. Bloc de montage
  2. Support de cylindre
  3. Ensemble cylindre
  4. Boulons de poignée
  5. Plaque de commutation
Connectez les compagnies aériennes au cylindre et connectez l’alimentation en air principale à la machine. Faire passer le collet plus près.
Régler le collet plus près de la manille [6]. Le plus proche est correctement ajusté lorsque la poignée hésite et émet un signal sonore "pop" pendant le serrage, puis continue à l’extrémité de l’AVC du piston (comme vu lorsqu’une pièce n’est pas dans le collet).
