      • Máquina de corte láser
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Renishaw Probe - WIPS - OTS - Settings
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sonda Renishaw - WIPS - OTS - Ajustes
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: enero de 2000
- Saltar a la sección - 1. Sonda Renishaw - WIPS - OTS - Ajustes (2 pasos) 2. Comprobación de los LED 3. Filtro de disparador mejorado 4. Identificación de la sonda 5. Potencia óptica 6. Estado de la batería Back to Top
La sonda tiene (3) LEDs. Esto le permite ver uno de los LEDs desde cada lado de la sonda. Los (3) LEDs funcionan como uno solo. El LEDs parpadea en diferentes colores y con diferentes periodos. La secuencia con que parpadea el LED le indica los ajustes de la sonda.
Los LEDs parpadean estos colores:
  • Rojo
  • Verde
  • Azul
  • Amarillo
  • Púrpura
El LEDs parpadea un tiempo corto o largo. En las tablas siguientes, un pequeño círculo de color muestra que el LED parpadea un tiempo corto . Un rectángulo muestra que el LED parpadea un tiempo largo .
Observe el LEDs de la sonda. Registre el color y el tiempo de parpadeo del LED.
El significado del color y el tiempo con que el LED parpadea es importante. Consulte la tabla para conocer el significado.
Los ajustes de la sonda están en (3) grupos:
  1. Filtro de disparador mejorado
  2. Identificación de la sonda
  3. Potencia óptica
El LED parpadea en esta secuencia: Estado de la sonda:
, ,  Los LEDs funcionan correctamente.
, ,  El filtro de disparador está apagado. Este es el ajuste inicial para las máquinas Haas.
, ,  El filtro de disparador está encendido
, ,  La sonda 1 está activa. Por lo general, la sonda del husillo es la sonda 1.
, ,  La sonda 2 está activa. Por lo general, la sonda de la mesa es la sonda 2. Este es el ajuste inicial para las máquinas Haas.
, ,  La sonda 3 está activa.
Potencia óptica
, ,  El nivel de potencia óptica está establecido en el nivel de potencia baja. Este es el ajuste inicial para las máquinas Haas.
, ,  El nivel de potencia óptica está establecido en el nivel de potencia estándar.
, , , ,  La batería está bien.
, , , , , , , , ,  La batería está baja.
