    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas paraguas - Ajuste del Parámetro 257 - Corrector de orientación del husillo - CHC
Cambiador de herramientas paraguas - Ajuste del Parámetro 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Junio de 1997
- Saltar a la sección - 1. Cambiador de herramientas paraguas - Ajuste del parámetro 257 - Corrector de orientación del husillo (4 pasos) 2. Cambiador de herramientas paraguas - Establecer parámetro 257 - Desplazamiento de orientación del husillo - Servicio (4 pasos) Back to Top
Si la máquina tiene una caja de engranajes, utilice este código en el modo MDI :
M41;
Esto pone la máquina en marcha baja y facilita el giro del husillo con la mano.
Asegúrese de que no haya ninguna herramienta en el husillo. Asegúrese de que no haya ninguna herramienta en el alojamiento frente al husillo.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Entre en modo Depuración
Pulse [POSIT].
Seleccione la pestaña VAR [1].
 Nota: Si tiene la versión de software 15.xx o anterior, navegue hasta la pestaña VAR .
Pulse [WRITE/ENTER]
Seleccione la pestaña DATOS BRUTOS [2].
Gire los casquillos del husillo con la mano. Gire hasta que el valor de SPINDLE POS [3] esté entre 0 y 2000. Haga el valor lo más cerca posible de 0.
Coloque la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635). Esta herramienta alinea los casquillos del husillo.
 Precaución: Asegúrese de que el valor de SPINDLE POS permanezca entre 0 y 2000. Si el valor no es preciso, bloqueará la máquina.
Introduzca el valor de SPINDLE POS en el Parámetro 257.
Salga del modo DEPURACIÓN.
Retire la herramienta de bloqueo de husillo (T-1635).
Pruebe la orientación del husillo:
  1. Coloque una herramienta en el husillo.
  2. Vaya al modo MDI.
  3. Pulse [ATC FWD].
  4. Pulse [ATC REV].
Asegúrese de que la máquina tenga un cambio de herramientas suave.
Si la máquina no tiene un cambio de herramientas suave, la máquina tiene (1) de estas condiciones:
  • La orientación del husillo no se ha realizado correctamente. Debe repetir el procedimiento.
  • Es necesario un alineamiento del cambiador de herramientas paraguas. Consulte VMC - Cambiador de herramientas paraguas al husillo - Alineamiento.
Introducción
Este procedimiento le indica cómo establecer el Parámetro 257 (Spindle Orientation Offset) en una máquina que tenga un cambiador de herramientas paraguas.
Este procedimiento es solo para técnicos de servicio. Para clientes, utilice el procedimiento anterior que no entra en modo de depuración.
Herramientas requeridas
  • Herramienta de bloqueo de husillo T-1635
M41;
Pulse [POSIT].
 Nota: Si tiene la versión de software 15.xx o anterior, pulse [PAGE UP] o [PAGE DOWN] para ir a la pestaña VAR .
Pulse [WRITE/ENTER].
  3. Pulse [ATC FWD].
  4. Pulse [ATC REV].
