    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service Home Instructieprocedure Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset-CHC
Paraplu gereedschapswisselaar -set parameter 257- Spindle Orientation Offset - CHC
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juni 1997
- Spring naar sectie - 1. Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset (4 stappen) 2. Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset-service (4 stappen) Back to Top
Als de machine een versnellingsbak heeft, Bedien deze code dan in Mdi Modus:
M41;
Dit zet de machine in een lage versnelling en maakt de spil gemakkelijker te draaien met uw hand.
Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de spil zit. Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de zak zit dat naar de spil kijkt.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Ga naar DEBUG modus
Push [POSIT].
Select het VAR tabblad [1].
 Opmerking: Als u softwareversie hebt 15.xx of eerder, navigeert u naar de Var Tab.
Druk op [WRITE/ENTER]
Selecteer de RUWE DATA tabblad [2].
Draai de spilklauwen met uw hand. Draai tot de SPILPOS [3] waarde ligt tussen 0 en 2000. Maak de waarde zo dicht mogelijk bij 0.
Bevestig het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635). Deze tool lijnt de spil honden uit.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de SPIL POS-waarde blijft tussen 0 en 2000. Als de waarde niet nauwkeurig is, wordt de machine vastloopt.
Voert u de SPILPOS waarde in Parameter 257.
Uitgang DEBUG modus.
Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635).
Test de spiloriëntatie:
  1. Zet een gereedschap in de spil.
  2. Ga naar MDI modus.
  3. Druk op [ATC FWD].
  4. Druk op [ATC REV].
Zorg ervoor dat de machine een soepele gereedschapswisseling heeft.
Als de machine geen soepele gereedschapswisseling heeft, heeft de machine (1) van deze voorwaarden:
  • De spiloriëntatie is niet correct uitgevoerd. U moet de procedure herhalen.
  • Een overkoepelende gereedschapswisselaar uitlijning is noodzakelijk. Verwijzen naar VMC-paraplu gereedschapswisselaar naar spil uitlijning.
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u Parameter 257 (Spindle Orientation Offset) op een machine met paraplu gereedschapswisselaar.
Deze procedure is alleen voor servicetechnici. Voor klanten gebruikt u de bovenstaande procedure die niet in de foutopsporingsmodus gaat.
Gereedschap vereist
  • Spil-slottool T-1635
M41;
Ga naar DEBUG modus
Druk op [POSIT].
 Opmerking: Als u softwareversie 15. xx of eerder hebt, drukt u op [PAGE UP] Of [PAGE DOWN] om naar de Var Tab.
Druk op [WRITE/ENTER].
