    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
HaasConnect - Create an Account
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos HaasConnect *-crear una cuenta
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
_ Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Septiembre de 2010.
- Saltar a la sección - 1. Requisitos 2. de la máquina (2 pasos) 3. www.HaasCNC.com (6 pasos) Back to Top
Requisitos
 Nota: Si es el primero en crear una cuenta para su empresa, recibirá automáticamente los derechos de administración. Asegúrese de que tiene autoridad dentro de su organización para crear y administrar esta cuenta.
Antes de poder crear una cuenta de HaasConnect, debe tener:
  • Una dirección de correo electrónico válida
  • Un perfil de cliente actualizado con Haas Automation, Inc. (su Haas Factory Outlet (HFO) lo mantiene)
  • Una máquina de control Haas Next Generation con una conexión de red activa
Para configurar su cuenta de HaasConnect, siga estos pasos:
  1. Vaya al sitio web de HaasConnect para empezar. De HaasCNC.comSeleccione MyHaas y, a continuación, seleccione HaasConnect.
  2. Seleccione Crear cuenta.
  3. Continúe con el proceso de registro en una de sus máquinas Haas con el control de próxima generación.
  4. Registro completo en el sitio web de HaasConnect.
  5. Verifica tu información y finaliza la configuración de tu cuenta.
  6. Haga sus opciones de monitorización inicial para la máquina que utilizó para registrarse.
 Ayuda:   Si necesita más asistencia con HaasConnect por favor envíe un correo electrónico a [email protected].
de la máquina
    Pulse .
  1. Seleccione la Red Ficha.
  2. Seleccione la HaasConnect subpestaña.
  3. Pulse .
  4. Pulse [ENTER] para aceptar el descargo de responsabilidad.
La pantalla HaasConnect muestra el número de serie de la máquina y un código PIN. Registre estos números.
 Nota: El código PIN expira después de 20 minutos. Debe iniciar el proceso de registro de nuevo si el código PIN expira.
www.HaasCNC.com
En www.HaasCNC.com, seleccione el enlace a MyHaas y, a continuación, seleccione HaasConnect de esa página.
En la página HaasConnect, seleccione Crear cuenta para continuar.
En los campos de la Registre su máquina , introduzca el número de serie del equipo, el código PIN y un apodo que se usará para la máquina y, a continuación, haga clic en Continuar.
La siguiente pantalla muestra la información de la empresa asociada con la máquina que registró. Asegúrese de que esto es correcto. Seleccione Sí Si la información es correcta. Si la información no es correcta, seleccione No y póngase en contacto con su HFO para que la máquina esté registrada en su empresa. Después de que su HFO ajuste el registro del equipo, siga este procedimiento de nuevo para crear su cuenta.
Aparecerá una pantalla de conexión correcta en el control de la máquina.
La máquina aparece en su lista de máquinas en el sitio web de HaasConnect después de completar el registro. Consulte la Guía del administrador para obtener más información sobre la configuración de notificaciones.
Completa la configuración de tu cuenta.
  1. Escriba su dirección de correo electrónico válida y, a continuación, cree y confirme la contraseña de su nueva cuenta. También debe proporcionar su nombre y apellido.
  2. También puede proporcionar un número de teléfono móvil para confirmar su cuenta a través de un mensaje SMS. Si lo dejas en blanco, tendrás que confirmar tu cuenta por correo electrónico.
  3. Selecciona continuar.
Si se registró Sin un número de teléfono móvil, compruebe su correo electrónico para obtener un mensaje de verificación de HaasConnect. Sigue las instrucciones de ese correo electrónico para confirmar tu cuenta. Después de confirmar su cuenta, aparece la página de inicio de sesión y puede usar su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.
Si se registró Con un número de teléfono móvil, recibirá un mensaje de texto con un código de verificación. Introduzca este código en la página y seleccione Continuar.
Ahora puede configurar las notificaciones iniciales para el equipo que utilizó para registrarse. Consulte la Guía del administrador para obtener más información sobre las notificaciones.
