      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC-1000
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
UMC-1000
    SADECE CNY
1016 x 635 x 635 mm hareketli 5 Eksen CNC Dik Freze
  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
  • ADIM ADIM KILAVUZ
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Döner Tabla Uyum
  • Ek Kaynaklar
Giriş
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU
Temel
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir. Ancak, Geniş Çerçeveli frezeler ve UMC’ler gibi ağır ve karmaşık makineler, doğru geometriyi sağlamak üzere 12" (300 mm) beton temel gerektirebilir.
Aşağıdaki teknik özelliklere bakın:
  • Beton agregası 1" (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu priz almayı önler.
☑ Sabitleme
Makine sabitleme takımları Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.
☑ Makine Yerleştirme
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12" (300 mm) uzakta olmalıdır.
Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
☑ Opsiyonel Parça Yeri
  • Harici Transformatörler
Yerleşim Çizimleri
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF)
UYARI:
ÖNEMLİ: Hepsi olmasa da* Haas makinelerinin çoğu pozisyonlama ve kurulum için gezer vinç ile kaldırılabilir. Modele bağlı olarak, yeni Haas makinenizde yerleşik kaldırma koşulları olabilir veya gerekli kaldırma braketlerini ve donanımını içeren yerel Haas Fabrika Satış Mağazanızdan (HFO) temin edilebilen bir kaldırma kiti gerekebilir.
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
İş Mili Hızı 8100 rpm 8100 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Yurt İçi Palet 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
İhracat Paleti 174.0 in x 92.0 in x 101.0 in 442 cm x 234 cm x 257 cm
Ağırlık 15600 lb 7077.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 94.0 in x 130.0 in 427 cm x 239 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Tabaka Metal Sandık için Ağırlık 840 lb 528 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 176.0 in x 122.5 in x 110.0 in 447 cm x 311 cm x 279 cm
DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahiptir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
  • Hava girişinin yeri için  http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.
Soğutma Sıvısı
Dikkat:
    • sentetik soğutma sıvısı
Genel
  • Ana kesiciden makineye bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin yeri için Makine Yerleşim Çizimine başvurun.
440 V Güç *
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 dışındaki tüm modeller için tercihe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
Toprak
Üç Fazlı Elektrik
  • Mini Freze Serisi makineler için, Takım İçerisinden Su Verme gibi bazı opsiyonlar trifaze güç gerektirir.
Tek Faz Güç
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Faz Konvertörleri
Döner Tabla Uyum Şeması
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
* Listede yer almayan döner ürün bu freze ile uyumlu değildir.
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
