      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
VR-9
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
VR-9 Ön Kurulum Kılavuzu
    SADECE CNY
5 Eksenli Dik İşleme Merkezi; 84" x 40" x 42", 2 eksenli kafa
  • HSK-A63 Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
  • ADIM ADIM KILAVUZ
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Döner Tabla Uyum
  • Ek Kaynaklar
Giriş
Temel
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir. Ancak, Geniş Çerçeveli frezeler ve UMC’ler gibi ağır ve karmaşık makineler, doğru geometriyi sağlamak üzere 12" (300 mm) beton temel gerektirebilir.
Aşağıdaki teknik özelliklere bakın:
  • Beton agregası 1" (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu priz almayı önler.
☑ Sabitleme
Makine sabitleme takımları Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.
☑ Makine Yerleştirme
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12" (300 mm) uzakta olmalıdır.
Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
☑ Opsiyonel Parça Yeri
  • Harici Transformatörler
Yerleşim Çizimleri
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF)
UYARI:
ÖNEMLİ: Hepsi olmasa da* Haas makinelerinin çoğu pozisyonlama ve kurulum için gezer vinç ile kaldırılabilir. Modele bağlı olarak, yeni Haas makinenizde yerleşik kaldırma koşulları olabilir veya gerekli kaldırma braketlerini ve donanımını içeren yerel Haas Fabrika Satış Mağazanızdan (HFO) temin edilebilen bir kaldırma kiti gerekebilir.
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
İş Mili Hızı 20000 rpm 20000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 29.0 hp 21.6 kW
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Yurt İçi Palet 214.0 in x 120.0 in x 142.0 in 544 cm x 305 cm x 361 cm
İhracat Sandığı 214.0 in x 123.0 in x 144.0 in 544 cm x 313 cm x 366 cm
Ağırlık 28300 lb 12840.0 kg
EC Opsiyonlu Yurt İçi Palet 214 in x 120 in x 143 in 544 cm x 305 cm x 363 cm
EC Opsiyonlu İhracat Sandığı 214 in x 123 in x 147 in 544 cm x 312 cm x 373 cm
EC Opsiyonlu Ağırlık 28700 lb 13020 kg
DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahiptir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
  • Hava girişinin yeri için  http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.
Soğutma Sıvısı
Dikkat:
    • sentetik soğutma sıvısı
Genel
  • Ana kesiciden makineye bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin yeri için Makine Yerleşim Çizimine başvurun.
440 V Güç *
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 dışındaki tüm modeller için tercihe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
Toprak
Üç Fazlı Elektrik
  • Mini Freze Serisi makineler için, Takım İçerisinden Su Verme gibi bazı opsiyonlar trifaze güç gerektirir.
Tek Faz Güç
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Faz Konvertörleri
Döner Tabla Uyum Şeması
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
* Listede yer almayan döner ürün bu freze ile uyumlu değildir.
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
