      • Serie VR
VR-9
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
Guida di pre-installazione della VR-9
    SOLO CNY
Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 84" x 40" x 42", testa a due assi
  • HSK-A63 Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 20000 rpm 20000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 29.0 hp 21.6 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 214.0 in x 120.0 in x 142.0 in 544 cm x 305 cm x 361 cm
Cassa export 214.0 in x 123.0 in x 144.0 in 544 cm x 313 cm x 366 cm
Peso 28300 lb 12840.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 214 in x 120 in x 143 in 544 cm x 305 cm x 363 cm
Cassa export con opzione EC 214 in x 123 in x 147 in 544 cm x 312 cm x 373 cm
Peso con opzione EC 28700 lb 13020 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
