      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VM-9 Install Guide
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
VM-9 Install Guide
    SADECE CNY
2.134 x 1.016 x 762 mm hareketli CNC Kalıp İşlemeye Özel Dik İşleme Merkezi
  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
  • ADIM ADIM KILAVUZ
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Döner Tabla Uyum
  • Ek Kaynaklar
Giriş
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU
Temel
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir. Ancak, Geniş Çerçeveli frezeler ve UMC’ler gibi ağır ve karmaşık makineler, doğru geometriyi sağlamak üzere 12" (300 mm) beton temel gerektirebilir.
Aşağıdaki teknik özelliklere bakın:
  • Beton agregası 1" (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu priz almayı önler.
☑ Sabitleme
Makine sabitleme takımları Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.
☑ Makine Yerleştirme
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12" (300 mm) uzakta olmalıdır.
Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
☑ Opsiyonel Parça Yeri
  • Harici Transformatörler
Yerleşim Çizimleri
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF) (Pek Takında)
UYARI:
ÖNEMLİ: Hepsi olmasa da* Haas makinelerinin çoğu pozisyonlama ve kurulum için gezer vinç ile kaldırılabilir. Modele bağlı olarak, yeni Haas makinenizde yerleşik kaldırma koşulları olabilir veya gerekli kaldırma braketlerini ve donanımını içeren yerel Haas Fabrika Satış Mağazanızdan (HFO) temin edilebilen bir kaldırma kiti gerekebilir.
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Yurt İçi Palet 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
İhracat Sandığı 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Ağırlık 25200 lb 12837.0 kg
EC Opsiyonlu Yurt İçi Palet 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
EC Opsiyonlu İhracat Sandığı 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
EC Opsiyonlu Ağırlık 28300 lb 12837 kg
50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
50+1 SMTC’li Ağırlık 28300 lb 12837 kg
EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Ağırlık 28300 lb 12837 kg
DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahiptir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
  • Hava girişinin yeri için  http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.
Soğutma Sıvısı
Dikkat:
    • sentetik soğutma sıvısı
Genel
  • Ana kesiciden makineye bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin yeri için Makine Yerleşim Çizimine başvurun.
440 V Güç *
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 dışındaki tüm modeller için tercihe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
Toprak
Üç Fazlı Elektrik
  • Mini Freze Serisi makineler için, Takım İçerisinden Su Verme gibi bazı opsiyonlar trifaze güç gerektirir.
Tek Faz Güç
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Faz Konvertörleri
Döner Tabla Uyum Şeması
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
HA2TS VM-9 TAM UYUMLU
HA5C VM-9 TAM UYUMLU
HA5C2 VM-9 TAM UYUMLU
HA5C3 VM-9 TAM UYUMLU
HA5C4 VM-9 TAM UYUMLU
HA5CS VM-9 TAM UYUMLU
HRC160 VM-9 TAM UYUMLU
HRC210 VM-9 TAM UYUMLU
HRT160 VM-9 TAM UYUMLU
HRT160-2 VM-9 TAM UYUMLU
HRT160SP VM-9 TAM UYUMLU
HRT160SS VM-9 TAM UYUMLU
HRT210 VM-9 TAM UYUMLU
HRT210-2 VM-9 TAM UYUMLU
HRT210M VM-9 TAM UYUMLU
HRT210SP VM-9 TAM UYUMLU
HRT310 VM-9 TAM UYUMLU
HRT310SP VM-9 TAM UYUMLU
HRT450 VM-9 TAM UYUMLU
HRTA5 VM-9 TAM UYUMLU
HRTA6 VM-9 TAM UYUMLU
T5C VM-9 TAM UYUMLU
T5C2 VM-9 TAM UYUMLU
T5C3 VM-9 TAM UYUMLU
T5C4 VM-9 TAM UYUMLU
TR160 VM-9 TAM UYUMLU
TR160-2 VM-9 TAM UYUMLU
TR200Y VM-9 TAM UYUMLU
TR210 VM-9 TAM UYUMLU
TR310 VM-9 TAM UYUMLU
TRT100 VM-9 TAM UYUMLU
TRT160 VM-9 TAM UYUMLU
TRT210 VM-9 TAM UYUMLU
TRT70 VM-9 TAM UYUMLU
HRT100 VM-9 TAM UYUMLU
TH450 VM-9 TAM UYUMLU
HRT210HT VM-9 TAM UYUMLU
HRT210SS VM-9 TAM UYUMLU
TH240 VM-9 TAM UYUMLU
HA5C-T VM-9 TAM UYUMLU
HA5C3-T VM-9 TAM UYUMLU
HA5C4-T VM-9 TAM UYUMLU
TRT310 VM-9 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-9 TAM UYUMLU
HRT630 VM-9 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C2-T VM-9 TAM UYUMLU
LT350 VM-9 TAM UYUMLU
LT260 VM-9 TAM UYUMLU
HRT210VM VM-9 TAM UYUMLU
HRT200HS VM-9 TAM UYUMLU
HQDA5 VM-9 TAM UYUMLU
TR500SS VM-9 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HQDA6 VM-9 TAM UYUMLU
HRT210S VM-9 TAM UYUMLU
HDD255 VM-9 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
* Listede yer almayan döner ürün bu freze ile uyumlu değildir.
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
