      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
3 - Haas Laser - UV Series - Installation
  • 3 - Haas Laser - UV Series - Installation
  • 5 - Haas Laser - UV Series - Maintenance
  • 3.1 HL-10E-UV - Kurulum
**YAPIM AŞAMASINDA**
HL-10E-UV - Kurulum
AD0981
Revizyon A - 06/2026
Installation Requirements
Bu prosedür, bir HL-10E-UV kurulumunda size rehberlik edecektir. Fiber lazer işaretleme makinesi üç ana bileşenden oluşur:
  • Lazer Kaynak Sistemi
  • Galvonometre Tarama Sistemi
  • Masaüstü/Windows 11 İşletim Sistemi
  • Su Soğutucu
Gerekli araçlar:
  • Forklift
  • Altıgen Anahtar Seti (dahil)
  • Yıldız Tornavida
  • Düz Tornavida
  • Internet
  • Koyu Renkli Yapı Kağıdı (En iyi sonuçlar için siyah önerilir)
  • Kaliper
  • 3 Galon Damıtılmış Su
Haas Automation, HL50E Fiber Lazer İşaretleme Makinesi satın alındığında bir Windows 11 Pro lisansı sağlar. Windows 11 Pro yazılımının kurulumu, kullanımı veya bakımı ile ilgili tüm teknik destek, sorun giderme veya yardım Microsoft veya nitelikli bir BT uzmanına yönlendirilmelidir.
Bir ürün anahtarı kullanarak Windows 11 Pro'nun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için buraya tıklayın.
LightBurn Yazılımını Etkinleştirme:
LightBurn'ün nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için buraya tıklayın veya aşağıdaki LightBurn Lisans Etkinleştirme bölümüne bakın.
 Önemli: Lightburn kurulumunu
tamamlamak için İnternet gerekecektir.
LightBurn'e nasıl başlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için  BURAYA TIKLAYIN.
LightBurn eğitimlerini görmek için BURAYA TIKLAYIN.
Pre-Installation
Bu sistem, aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir ortamda kurulmalıdır:
  • Dumansız ve tozsuz
  • Asit buharı veya diğer aşındırıcı gazlara maruz kalmama
  • Düz temel
  • 2 galon distile veya deiyonize su
Laser Unpacking
Sandıktan sadece iki yan panel ve üst panel resimde gösterildiği gibi çıkarılmalıdır.
Lazeri istediğiniz konuma getirin ve ambalajı çıkarın.
Lazeri paletten çıkarmak için bir forklift gerekecektir [1].
Lazer makinesi her bir tekerlekte bulunan fren pabuçları söküldükten sonra kolayca hareket ettirilebilir.
SADECE HL-50E
Kol Vidasını Z eksenine gevşetin [1].
Her iki yan pencere açıkken, monitör kutusuna engelsiz erişim için lazer başını manuel olarak yukarı hareket ettirmek amacıyla lazer kolunu [1] kullanın.
Birlikte verilen aksesuarlar:
    Ayak Anahtarı [1]
    F290 [210x210mm] F-Theta Lens [2]
    Anodize Alüminyum Boş Kartlar [3]
Water Chiller - Installation
HL-10E-UV, bir su soğutma sistemiyle donatılmıştır HL-10E-UV, su soğutucunun tamamen işlevsel olmasını ve 77F (25C) değerinde belirli bir sıcaklığa ayarlanmasını gerektirir. Bu sıcaklık aralığının dışına çıkılması UV lazerin hasar görmesine neden olabilir. Su Soğutucusuna 3 gal (11,4L) damıtılmış veya deiyonize su gerekir. Lazeri çalıştırmadan önce, lazerin soğutma sistemiyle UV lazeri hazır hale getirmesi için 5 dakika bekleyin. Bunun yapılmaması, bir işi çalıştırırken lazer çıkışının olmamasına neden olacaktır.
Su soğutucunun sağlam olup olmadığını ve gerekli tüm aksesuarların tamam olup olmadığını kontrol etmek için paketi açın.
3 gal (11,4L) deiyonize veya damıtılmış suyu beslemek için enjeksiyon portunu açın.
Önemli: Taşmayı önlemek için suyu yavaşça eklerken su seviyesini takip edin.
Önemli: Soğuk bölgelerdeki kullanıcılar aşındırıcı olmayan antifriz kullanmalıdır.
Su giriş ve çıkış hortumlarını su soğutucusundan HL-10E-UV makinesinin arkasına bağlayın.
Güç kablosunu HL-10UV makinesinin arkasına takın.
Su tankındaki su seviyesinin normal aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
Yeni soğutucunun ilk çalıştırılması sırasında su borusundaki hava boşalır, bu da su seviyesinde hafif bir düşüşe neden olur; ancak su seviyesini normal aralıkta tutmak için tekrar yeterli miktarda su eklenebilir.
Mevcut su seviyesini gözlemleyip kaydedin, su soğutucusu bir süre çalıştıktan sonra da tekrar inceleyin. Su seviyesi düşerse hortum hasarı için inceleyin.
Sıcaklık kontrol cihazının parametrelerini ayarlayın.
Su soğutucu kontrol cihazının varsayılan ayarı, 77F (25C) su sıcaklığı soğutma UV parametresidir. Genellikle kontrol parametresinin ayarlanması gerekmez, ancak özel bir sıcaklık gerektiriyorsa, daha fazla bilgi için bkz. su soğutucusu bölümündeki Çalıştırma sekmesi.
  • Erişilebilirlik Beyanı
