      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
3 - Haas Laser - UV Series - Installation
  • 3 - Haas Laser - UV Series - Installation
  • 5 - Haas Laser - UV Series - Maintenance
  • 3.1 HL-10E-UV - Instalación
**EN CONSTRUCCIÓN**
AD0981
Revisión A: 06/2026
Installation Requirements
Este procedimiento le guiará a través de la instalación de un HL-10E-UV. La máquina de marcado láser de fibra está compuesta por tres componentes principales:
  • Sistema de fuente láser
  • Sistema de escaneado de galvonómetro
  • Sistema operativo Windows 11/escritorio
  • Refrigerador de agua
Herramientas requeridas:
  • Carretilla elevadora
  • Conjunto de llaves hexagonales (incluido)
  • Destornillador Philips
  • Destornillador de cabeza plana
  • Internet
  • Papel de construcción de color oscuro (se recomienda el negro para obtener los mejores resultados)
  • Calibre
  • 3 galones de agua destilada
Sistema operativo Windows 11:
Haas Automation proporciona una licencia de Windows 11 Pro con la compra de una máquina de marcado láser de fibra HL50E. Todo el soporte técnico, la resolución de problemas o la asistencia relacionada con la instalación, el uso o el mantenimiento del software Windows 11 Pro debe dirigirse a Microsoft o a un profesional de TI cualificado.
Para aprender a activar Windows 11 Pro utilizando una clave de producto, haga clic aquí.
Activación del software LightBurn:
Para aprender a activar LightBurn, haga clic aquí o consulte la sección Activación de la licencia de LightBurn a continuación.
 Importante: Se necesitará Internet para completar la instalación de Lightburn i.
Para obtener información adicional sobre cómo empezar a usar LightBurn, HAGA CLIC AQUÍ.
Para ver los tutoriales de LightBurn, HAGA CLIC AQUÍ.
Pre-Installation
Este sistema debe instalarse en un entorno que cumpla los siguientes requisitos:
  • Libre de humo y polvo
  • Sin exposición a vapores ácidos u otros gases corrosivos
  • Base plana
  • 2 galones de agua destilada o desionizada
Laser Unpacking
Solo dos paneles laterales y el panel superior de la caja deben retirarse como se muestra en la imagen.
Mueva el láser a la ubicación deseada y retire el envoltorio.
Se necesitará una carretilla elevadora para retirar el láser del palet [1].
La máquina láser se puede mover fácilmente después de retirar las pastillas de freno que se encuentran en cada rueda.
SOLO HL-50E
Afloje el tornillo del mango al eje Z [1].
Con cualquiera de las ventanas laterales abiertas, utilice el asa del láser [1] para mover manualmente el cabezal del láser hacia arriba y acceder sin obstáculos a la caja del monitor.
Accesorios incluidos:
    Conmutador de pedal [1]
    F290 [210x210mm] Lente F-Theta [2]
  Tarjetas de piezas en bruto de aluminio anodizado [3]
Water Chiller - Installation
El HL-10E-UV está equipado con un sistema de refrigeración por agua El HL-10E-UV requiere que el refrigerador de agua sea completamente funcional y se ajuste a una temperatura precisa de 77 ºF (25 ºC). No estar cerca de este rango de temeperatura puede provocar daños en el láser UV. El refrigerador de agua requiere 3 galones (11,4 l) de agua destilada o desionizada. Antes de ejecutar el láser, espere 5 minutos para que el láser cebe el láser UV con el sistema de refrigeración. Si no lo hace, no se producirá ninguna salida láser al ejecutar un trabajo.
Abra el paquete para comprobar si el refrigerador de agua está intacto y todos los accesorios necesarios están completos.
Abra el puerto de inyección para alimentar los 3 galones (11,4 l) de agua desionizada o destilada.
Importante: Observe el nivel de agua mientras añade el agua lentamente para evitar el desbordamiento.
Importante: Los usuarios en áreas frías deben utilizar anticongelante no corrosivo.
Conecte las mangueras de entrada y salida de agua del refrigerador de agua a la parte posterior de la máquina HL-10E-UV.
Conecte el cable de potencia a la parte posterior de la máquina HL-10UV.
Compruebe el nivel de agua en el depósito de agua para que se lea en el rango normal.
El primer arranque del nuevo refrigerador purga el aire de la tubería de agua, lo que provoca un ligero descenso del nivel del agua, pero para mantener el nivel del agua dentro del rango normal, se permite añadir de nuevo la cantidad de agua necesaria.
Observe y registre el nivel de agua actual e inspecciónelo de nuevo después de que el refrigerador de agua haya estado funcionando durante un período de tiempo. Si baja el nivel del agua, revise si hay daños en la manguera.
Ajuste los parámetros al controlador de temperatura.
El ajuste predeterminado del controlador del refrigerador de agua es el parámetro UV de refrigeración por temperatura del agua de 77 ºF (25 ºC). Normalmente no es necesario ajustar el parámetro de control, pero si requiere una temperatura especial, consulte la pestaña Operaciones en la sección del refrigerador de agua para obtener más información.
