      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
Renishaw Probe - WIPS - OMP40-2 - Settings
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Renishaw prob-WıSP-OMP40-2-ayarlar
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
Renishaw prob -WıSP-OMP40-2-ayarlar
- Bölüme Geç - 1. Overview 2. LED Check 3. Switch Off Method 4. Enhanced Trigger Filter Setting 5. Optical Transmission Method / Probe Identification 6. Optical Power 7. Battery Status Back to Top
Overview
Prob (3) LED' Ler vardır. Bu, prob her tarafındaki LED' Ler birini görmenizi sağlar. (3) LED' Ler biri olarak çalışır. LED' Ler farklı renklerde ve zaman farklı uzunluklarda yanıp söner. LED' in yanıp sönme sırası, prob ayarlarını bildirir.
LED' Ler bu renkleri yanıp söner:
  • Kırmızı
  • Yeşil
  • Mavi
  • Sarı
  • Mor
LED' Ler kısa veya uzun süre yanıp söner. İzleyen tablolarda, küçük renkli bir daire LED kısa bir süre yanıp söner gösterir. Bir dikdörtgen, LED'in uzun süre yanıp söneceğini gösterir .
Sonda LED' ine bak. LED' in yanıp sönme süresini ve rengini kaydedin.
Rengin anlamı ve LED' in yanıp sönme süresi önemlidir. Anlam için tabloya bakın.
Prob ayarları (4) gruplarda,
  1. Kapatma yöntemi
  2. Gelişmiş tetik filtresi
  3. Optik Iletim yöntemi/prob tanımlaması
  4. Optik güç.
LED Check
Prob, LED' i kontrol ediyor. Ayarların değerlerini göstermeden önce bunu yapar.
Bu sırada LED yanıp söner: Probe durumu:
, ,  LED' Ler düzgün çalışır.
Switch Off Method
, ,  Kapatma yöntemi optik kapalı olarak ayarlanır. Haas makineleri için ilk ayar budur.
, ,  Kapatma yöntemi kısa zaman aşımına (12 saniye) ayarlanır.
, ,  Kapatma yöntemi orta zaman aşımına (33 saniye) ayarlanır.
, ,  Kapatma yöntemi uzun zaman aşımına (134 saniye) ayarlanmıştır.
, ,  Gelişmiş tetik filtresi KAPALI olarak ayarlanır. Haas makineleri için ilk ayar budur.
, ,  Gelişmiş tetik filtresi açık olarak ayarlanır.
, ,  Eski başlangıç filtresi KAPALI olarak ayarlanır.
, ,  Eski başlangıç filtresi AÇIK olarak ayarlanır.
, ,  Prob 1 etkindir. Genellikle mil sondası prob 1' dir. Haas makineleri için ilk ayar budur.
, ,  Probe 2 aktif. Genellikle masa sondası 2.
Optical Power
, ,  Optik güç seviyesi düşük güç düzeyine ayarlanır.
, ,  Optik güç seviyesi standart güç seviyesine ayarlanır. Bu Haas makineleri için ilk ayardır.
Battery Status
Probe durumu:
, , , ,  Pil iyi.
, , , , , , , , ,  Pil düşük.
