      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
Renishaw Probe - WIPS - OMP40-2 - Settings
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sonda Renishaw - WIPS - OMP40-2 - Ajustes
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
- Saltar a la sección - 1. Overview 2. LED Check 3. Switch Off Method 4. Enhanced Trigger Filter Setting 5. Optical Transmission Method / Probe Identification 6. Optical Power 7. Battery Status Back to Top
Overview
La sonda tiene (3) LED. Esto le permite ver uno de los LED desde cada lado de la sonda. Los (3) LED funcionan como uno solo. Los LED parpadean en diferentes colores y con diferentes períodos. La secuencia con que parpadea el LED le indica los ajustes de la sonda.
Los LED parpadean con estos colores:
  • Rojo
  • Verde
  • Azul
  • Amarillo
  • Púrpura
Los LED parpadean un tiempo corto o largo. En las tablas siguientes, un pequeño círculo de color muestra que el LED parpadea un tiempo corto. Un rectángulo muestra que el LED parpadea un tiempo largo .
Observe los LED de la sonda. Registre el color y el tiempo de parpadeo del LED.
El significado del color y el tiempo con que el LED parpadea es importante. Consulte la tabla para conocer el significado.
Los ajustes de la sonda están en (4) grupos:
  1. Método de apagado
  2. Filtro de disparador mejorado
  3. Método de transmisión óptica/Identificación de la sonda
  4. Potencia óptica.
LED Check
La sonda efectúa una comprobación de los LED. Lo hace antes de que muestre los valores de los ajustes.
El LED parpadea en esta secuencia: Estado de la sonda:
, ,  Los LED funcionan correctamente.
Switch Off Method
, ,  El método de apagado está establecido en óptico apagado. Este es el ajuste inicial para las máquinas Haas.
, ,  El método de apagado está establecido para tiempo de espera corto (12 segundos).
, ,  El método de apagado está establecido para tiempo de espera medio (33 segundos).
, ,  El método de apagado está establecido para tiempo de vencimiento largo (134 segundos).
, ,  El filtro de disparador mejorado está establecido en OFF. Este es el ajuste inicial para las máquinas Haas.
, ,  El filtro de disparador mejorado está establecido en ON.
, ,  El filtro de inicio heredado está establecido en OFF.
, ,  El filtro de inicio heredado está establecido en ON.
, ,  La sonda 1 está activa. Por lo general, la sonda del husillo es la sonda 1. Este es el ajuste inicial para las máquinas Haas.
, ,  La sonda 2 está activa. Por lo general, la sonda de la mesa es la sonda 2.
Optical Power
, ,  El nivel de potencia óptica está establecido en el nivel de potencia baja.
, ,  El nivel de potencia óptica se establece en el nivel de potencia estándar. Este es el ajuste inicial para las máquinas Haas.
Battery Status
Estado de la sonda:
, , , ,  La batería está bien.
, , , , , , , , ,  La batería está baja.
