      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
MÁQUINAS DE AJUSTE POR CONTRACCIÓN
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODAS LAS MÁQUINAS DE AJUSTE POR CONTRACCIÓN
  2. Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción
  3. Máquinas de ajuste por contracción
RESUMEN DEL PRODUCTO
Máquinas de ajuste por contracción Haas
Se considera que los portaherramientas de ajuste por contracción son uno de los sistemas de amarre de herramientas más sólidos, robustos y precisos en el mecanizado de volumen alto. Las máquinas de ajuste por contracción de Haas están totalmente equipadas, son sólidas y fáciles de usar, a precios increíbles. Incluyen un panel de control sencillo y de fácil uso que permite que la carga de herramientas de corte en portaherramientas de ajuste por contracción sea rápido y fácil.
Los portaherramientas de ajuste por contracción dependen de las características de expansión térmica del metal para proporcionar un soporte preciso de las herramientas, con una fuerza de agarre muy alta. El orificio del portaherramientas de ajuste por contracción está diseñado para ser ligeramente más pequeño que el diámetro de la herramienta de corte. Cuando se calienta el portaherramientas, el orificio se expande, permitiendo que la herramienta de corte penetre; cuando el portaherramientas se enfría, el orificio se contrae, amarrando firmemente en su sitio a la herramienta de corte.
Se usan las máquinas de ajuste por contracción de Haas para calentar y enfriar adecuadamente los portaherramientas deprisa, reduciendo el tiempo necesario para cambiar las herramientas de corte y garantizando que no se sobrecalienten los portaherramientas.
Características de las máquinas de ajuste por contracción de Haas
  • Las mangas de herramientas intercambiables son fáciles de cambiar al calentar distintos portaherramientas de cono
  • Calentamiento rápido: la corriente de Foucault induce calor desde el campo magnético de alta frecuencia, para un funcionamiento sencillo con tiempos de ciclo breves
  • Mayor eficiencia: el proceso está temporizado para aplicar el calor suficiente al portaherramientas y así retirar las herramientas de corte, sin calentar en exceso
  • Las unidades incluyen refrigeración por aire comprimido o refrigeración por líquido automática (según el modelo) para un uso fácil
  • Gama de amarre para diámetros de herramienta de 3 mm a 32 mm
  • Los soportes de ajuste por contracción de Haas están disponibles en una amplia gama de diámetros
  Ventajas de las herramientas de ajuste por contracción
  • Salto muy bajo (< 0,0001" TIR)
  • Muy preciso
  • Fuerza de agarre muy alta
  • Diámetros de nariz pequeños para un mejor acceso a piezas
  • Cambios de herramienta rápidos
  • Bajo mantenimiento
Aplicaciones
  • Gran volumen de producción
  • Mecanizado de gran precisión
  • Altos avances y velocidades de husillo
  • Aplicaciones de largo alcance
  • Mejor acceso a piezas para un mecanizado de 5 ejes
Recomendado solo para herramientas de corte de carburo.
artículos
