      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      • Fresadora de cavidades
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
INSERTOS DE TORNEADO DE CERMET
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODOS LOS INSERTOS DE TORNEADO CERMET
  2. Herramientas de tornos
  3. Insertos de torneado de cermet
INSERTOS DE CERMET CON RECUBRIMIENTO PVD (DEPOSICIÓN FÍSICA DE VAPOR)
Insertos de cermet con recubrimiento PVD (deposición física de vapor)
Los insertos de cermet con recubrimiento PVD son una mejora para nuestros insertos de torneado generales, diseñados específicamente para el acabado a alta velocidad. Estos insertos permiten velocidades de corte mayores, con menor deterioro y desgaste, que nuestros insertos de carburo CVD, durante un corte ininterrumpido.
El grado de cermet con recubrimiento HCP10C fue diseñado para mejorar la estabilidad en aplicaciones de torneado continuo a altas velocidades y bajas profundidades de corte. Se ha mejorado drásticamente la resistencia al desgaste y se evita en gran parte el desgaste de cráter de la superficie de incidencia del inserto durante el mecanizado continuo del acero al carbono y el acero aleado. La capa de recubrimiento PVD, altamente lubricable, ofrece una resistencia excelente al desgaste y mayor vida útil de la herramienta.
APLICACIONES:
  • Corte continuo de aceros al carbono, aceros aleados y fundición gris
  • Torneado de acabado y alta velocidad
CARACTERÍSTICAS:
  • El sustrato de micrograno uniforme resiste la formación de virutas y de grietas debido a la temperatura
  • Filo de corte optimizado que mejora el acabado de la superficie
  • Estabilidad mejorada a altas velocidades y durante el acabado
VENTAJAS:
  • Alta resistencia a la formación de virutas y de grietas debido a la temperatura
  • Alta resistencia al desgaste
  • Excelentes acabados superficiales
  • Mayor vida útil de la herramienta
Grados disponibles
MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES
P - ACERO
M - ACERO INOXIDABLE
K - HIERRO FUNDIDO
N - ALUMINIO/MATERIALES NO FERROSOS
H - METALES ENDURECIDOS
HCP10C
Rompevirutas disponibles
HF –
Acabado
Para el acabado, con excelente recogida de virutas en mecanizado de alta velocidad de varias piezas de trabajo, menor resistencia al corte, alta rigidez del filo de corte y mayor vida útil de la herramienta. control de virutas estable en copia y mecanizado interno.
ESTILOS DE INSERTO
  • Estilos de inserto
  • Rompevirutas
  • Grados de inserto
Estilos de inserto
Insertos de estilo C: rombo 80°
Para mecanizado externo y refrentado. El ángulo del punto grande es muy rígido y bueno para el mecanizado en desbaste. Es el inserto qué más suele usarse.
Insertos de estilo D: rombo 55°
El ángulo del punto más pequeño de este inserto es más versátil para el trabajo de acabado y detallado, pero tiene menor resistencia en el filo de corte que otras geometrías.
Insertos de estilo V: rombo 35°
Insertos de estilo T: triángulo 60°
Para mecanizado interno. El ángulo de corte de 60° proporciona una resistencia de filo de corte mediana que permite las aplicaciones de acabado y desbaste en el diámetro interior.
Insertos de estilo W: trigonométrico 80°
Este inserto tiene 3 filos de corte por lado. El ángulo de corte de 80° proporciona una alta resistencia al filo de corte para el desbastado, pero la profundidad de corte está limitada por el corto filo de corte.
ÁNGULO DE PUNTA GRANDE
• Filo de corte más resistente
• Fuerzas de corte más altas
• Más vibración
• Mayores velocidades de avance
ÁNGULO DE PUNTA PEQUEÑO
• Mejor acceso a características
• Menores fuerzas de corte
• Filo de corte más débil
• Menores vibraciones
DEMOSTRACIONES DE CORTE DE INSERTOS
artículos
