      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
PINZAS DE SUJECIÓN ER CON MANGO RECTO
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
  2. Pinzas y mandriles ER
  3. Pinzas de sujeción ER con mango recto
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PLATO DE PINZA ER DE MANGO RECTO
Las pinzas de sujeción ER con mango recto son un método versátil y preciso para amarrar todo tipo de herramientas con mango redondo, como taladros de puntos, brocas, roscas, escariadores y mucho más. Nuestras pinzas de sujeción con mango recto incluyen conos de pinza ER-16, 25 o 32 para el amarre de herramientas. Los mangos cilíndricos tienen uno plano y se instalan en cualquier bloque de herramientas que tenga el tamaño de orificio y el amarre de tornillos adecuados, como nuestros bloques de herramientas BOT o BMT. Puede usarse un casquillo para reducir el orificio del bloque de herramientas, si es mayor que el mango de la pinza de sujeción.
También se pueden usar las pinzas de sujeción ER con mango recto como pinzas de fresado de longitud extendida, amarrándolas en los portaherramientas de fresa adecuados.
  • Fuerza de amarre y par transferible elevados
  • Tamaños: ER-16, 25 y 32
  • Concéntrico a 0,0002" T.I.R (en DI)
  • Tolerancia H6 en mangos
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PINZAS DE SUJECIÓN ER
Pinzas de sujeción ER – Características
  • Mandril potente, alta precisión y funcionamiento sencillo
  • Mecanizado estable y preciso a velocidades de alta rotación
  • Diseño de tuerca de orificio pequeño que minimiza la interferencia con la pieza de trabajo y acelera el funcionamiento
  • Se pueden usar varias tuercas, según la aplicación
  • Las pinzas de doble cono tienen un área de amarre mayor para un par de agarre excelente
Portaherramientas de mango cónico hueco (HSK) - Beneficios
  • Cono de doble contacto para una elevada rigidez y precisión
  • Portaherramientas más rígido para herramientas de largo alcance
  • Rendimiento mejorado para el contorneado 3D
  • Rendimiento mejorado cuando se usan herramientas de corte pequeñas
PAR DE AGARRE FUERTE
  • El área de amarre más largo de la pinza de doble cono proporciona una mayor fuerza de agarre y par transferible superior
  • Se puede lograr un par de agarre adicional usando una tuerca de cojinetes
ESPECIFICACIONES DE PAR DE PINZA ER ESTÁNDAR
El par adecuado es una variable importante para el portaherramientas; demasiado poco par y la herramienta de corte puede deslizarse, tirar o vibrar excesivamente, y demasiado par puede conducir a un desgaste, daño o potencialmente mayor descentrado (TIR) acelerados. A continuación, se incluye una tabla que sugiere valores de par estándar para cada tamaño de cono ER correspondiente.
FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE
Para montar la pinza, inserte suavemente la ranura de la pinza en el anillo excéntrico dentro de la tuerca y luego enganche la pinza en su sitio. Para desmontar la pinza, incline la pinza al lado hasta que se salga del anillo excéntrico y retírela de la tuerca.
artículos
