      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
MÁQUINAS DE MEDICIÓN DE HERRAMIENTAS
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODAS LAS MÁQUINAS DE MEDICIÓN DE HERRAMIENTAS
  2. Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción
  3. Máquinas de medición de herramientas
MEDIDOR DE HERRAMIENTAS HAAS
Serie de medidores de herramientas Haas:
HAGA YA EL PEDIDO: ¡ENVÍO GRATIS!
Los medidores de herramientas Haas, diseñados para optimizar su flujo de trabajo, son la solución definitiva para maximizar la eficiencia y mantener la precisión en sus operaciones de mecanizado. Al eliminar la necesidad de medir herramientas manualmente, los medidores permiten emplear correctores de herramientas antes de cada trabajo, lo que en última instancia maximiza el tiempo del husillo y conduce a ciclos de producción más eficientes.
Equipado con videos de formación preinstalados y guías en línea paso a paso, medir e inspeccionar las geometrías de herramientas complejas se convierte en una tarea muy sencilla. Sin coste adicional, cada medidor ofrece tres métodos de transferencia de datos versátiles, como conexión LAN, USB y escáner de matriz de datos, para transferir los valores del corrector de herramientas, reduciendo al mínimo los errores humanos al introducir datos. Los procesadores posteriores integrados admiten los controles clásicos y de nueva generación (NGC) de Haas, así como otras muchas opciones de control de máquinas.
Hay disponibles tres opciones de medidor, cada una personalizada para satisfacer las necesidades específicas del cliente. La gama de recorridos de los ejes X e Y, los manguitos de cono intercambiables para admitir muchas máquinas y las capacidades neumáticas para una mayor precisión en los modelos intermedios y avanzados, hacen de estas las soluciones más versátiles y económicas del mercado.
VENTAJAS:
  • Medidor de herramientas totalmente equipado y fácil de usar: conexión con todas las máquinas Haas
  • Vídeos de instrucciones de la unidad para un uso fácil
  • Transfiera los datos de las herramientas generados a su máquina Haas en una red de área local, con un dispositivo de memoria USB, o mediante una etiqueta impresa escaneada por el escáner de matriz de datos inalámbrico industrial de Haas
  • Compatible con herramientas ISO30, ISO40, ISO50 y HSK63A mediante mangas de herramientas intercambiables de alta precisión
  • Software con varios idiomas sencillo e intuitivo
MÁS INFORMACIÓN
INSTALACIÓN
____________________________________
Su nuevo medidor de herramientas Haas se enviará directamente a su taller (o dirección designada) en un cajón de envío seguro; requerirá un montaje y una configuración básicos. Se incluye una guía de instalación por pasos (disponible también aquí), para que pueda instalar y configurar la unidad usted mismo. Nuestra guía por pasos fácil de seguir le describirá todo el proceso, para que pueda ponerse en marcha rápidamente; además, instalar la unidad personalmente no anula la garantía.
También puede hacer que le instale la unidad su Haas Factory Outlet (tienda de fábrica Haas) local. La instalación es gratis; sin embargo, se aplicarán cargos por el viaje. Basta con ponerse en contacto con su HFO local para programar la instalación.
HTS400
  • Recorrido máximo del eje X: 12,598” (320 mm)
  • Recorrido máximo del eje Z: 15,748” (400 mm)
  • Memoria de 5000 herramientas
  • Memoria de 50 orígenes de la máquina
  • Manguito para heramientas de conicididad 40 estándar
  • Monitor de 20”
  • Unidad de mesa
HTS600
  • Recorrido máximo del eje X: 15,748” (400 mm)
  • Recorrido máximo del eje Z: 23,622” (600 mm)
  • Memoria de 10 000 herramientas
  • 100 orígenes de la máquina
  • Fijación del eje neumático
  • Sistema de enclavamiento de herramientas neumáticas
  • Monitor de 22”
  • Unidad de mesa
HPTS600
  • Memoria de 20 000 herramientas
  • 200 orígenes de máquina
  • Freno de manguito de cono neumático
  • Manguito para herramientas de cono ISO 50 estándar
  • Monitor de 24”
  • Unidad independiente
artículos
AÑADIR UN MEDIDOR DE HERRAMIENTAS A SU CNC
A LA MANERA ANTIGUA
  • Busque un medidor de herramientas que crea que puede funcionar para sus necesidades.
  • Espere a que la formación y el servicio estén disponibles en su zona.
  • Lidie con la configuración y la integración en los procesos de su tienda.
  • Nunca conseguirá la “facilidad de uso” prometida para obtener la información de ajuste de la herramienta en la máquina.
A LA MANERA DE HAAS
  • Vaya a HaasTooling.com
  • Seleccione la HTS400 de Haas (¡financiación en línea disponible!) y utilice un solo escaneo de código de barras para añadir todos los datos de herramientas en el control de Haas.
  • Entrega directamente en su domicilio, con una extensa biblioteca de vídeos y documentación incorporada, y toda la información y soporte necesarios disponibles en HaasTooling.com.
HAAS SIMPLIFICA
LOS MEDIDORES DE HERRAMIENTAS
