      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
AROS DE MANDRINAR PARA TORNO
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
COMPRE UN ANILLO DE MANDRINADO Y
RECIBA UN 50 % DE DESCUENTO EN 2 JUEGOS DE GARRAS BLANDAS
EMPEZAR A AHORRAR | MÁS INFORMACIÓN
*Limitado a 2 conjuntos de garras blandas por anillo de mandrinado. Las mordazas de plato y las garras de 15" no están incluidas. Las garras blandas de menor precio se descatalogarán. El descuento aparecerá en su carrito.
  2. AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
  3. Aros de mandrinar para torno
¿QUÉ ANILLO DE MANDRINADO NECESITO?
Pasador de desplazamiento vs. pasador deslizante:
________________________________________________________________________________________
Haas Tooling ofrece dos tipos de anillos de mandrinado de alto rendimiento diseñados para mandrinar garras blandas de torno con la máxima precisión. Los anillos de mandrinado en torno de Haas Tooling se fijan a la parte delantera de las garras blandas y son capaces de sujetarse en la cara interna o externa.
*Los anillos de mandrinado Haas Tooling son para mandriles hidráulicos que se suministran de serie en los modelos Haas ST y DS y no para mandriles de tipo desplazamiento manual.
Anillo de mandrinado en torno con pasador de desplazamiento (HTL)
  • Proporciona una mayor precisión y permite un control más preciso a los talleres que necesitan marcar la posición de su garra
  • Evita que la garra se eleve al proporcionar una presión uniforme en cada garra
  • HTL-100 se adapta a platos de garras de 6" (165 mm), pero también cubre mandriles de 5" (135 mm) y 8"(210 mm)
  • HTL-125 se adapta a platos de garras de 8" (210 mm), pero también cubre mandriles de 6" (165 mm) y 10"(254 mm)
  • HTL-160 se adapta a platos de garras de 10"(254 mm), pero también cubre mandriles de 8" (210 mm) y 12" (305 mm)
  • Los pasadores son reversibles para el amarre de garras de mayor diámetro
Ver todos los anillos de mandrinado en torno con pasador de desplazamiento
Anillo de mandrinado en torno con pasador deslizante (HJB)
  • Proporciona un mandrinado concéntrico y preciso de las garras blandas
  • Disponible para adaptarse a platos de garras de torno de 5" (135 mm) - 15" (381 mm)
  • Los pasadores deslizantes permiten un fácil ajuste de la posición de la abrazadera de garra
  • Evitan que se eleve la garra proporcionando una presión uniforme en cada garra
  • Cada anillo es específico al tamaño del mandril del torno
  • Bajo coste en comparación con un anillo de mandrinado con pasador de desplazamiento
Ver todos los anillos de mandrinado en torno con pasador deslizante
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN VISUAL DE ANILLOS DE MANDRINADO EN TORNO
Mandrinado fácil de plato de garras de torno con plantillas VPS de Haas incorporadas
Mandrine de forma rápida y fácil su próximo conjunto de garras blandas para torno. Haas ofrece plantillas VPS con el control Haas para usar los anillos de mandrinar de forma más rápida y fácil.
* Si el control de la máquina no tiene incorporada la plantilla, puede descargar la plantilla a continuación. Instale las plantillas en la carpeta My VPS y acceda a ellas a través de la carpeta VPS CUSTOM. (Plantillas VPS compatibles con el software Lathe NGC versión 100.21.000.1200 o posterior, pero la opción de bisel puede no estar dipsonible. La funcionalidad de plantilla VPS completa, incluida la opción de bisel, requiere el software Lathe NGC versión 100.21.000.1200 o posterior.)
  • PLANTILLA VPS DE MANDRINADO DE GARRA DE DIÁMETRO INTERIOR
  • PLANTILLA VPS DE MANDRINADO DE GARRA DE DIÁMETRO EXTERIOR
  • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PLANTILLA
Vídeo de plantillas VPS y anillos de mandrinado en torno
Garras blandas de torno, anillos de mandrinado y plantillas VPS
El especialista de producto Bhop Singh analiza las distintas garras blandas de torno y anillos de mandrinado disponibles en HaasTooling.com y muestra cómo crear rápidamente un programa para mandrinar garras escalonadas utilizando la plantilla VPS en el control Haas.
¿CÓMO MANDRINAR GARRAS BLANDAS DE TORNO?
artículos
