      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Portaherramientas eléctricas
MORDAZAS AUTOCENTRANTES
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
  2. Amarres y sujeciones para fresadoras
  3. Mordazas autocentrantes
¿QUÉ MORDAZA ES ADECUADA PARA USTED?
Tornos de banco de fresado
Soluciones completas de amarre de piezas… al instante
Las mordazas de fresado son la solución de amarre de piezas más popular y versátil para los centros de mecanizado CNC. Son el estándar del sector para el fresado de precisión; ofrecen precisión demostrada y aseguran la posición de la pieza durante todas las operaciones de mecanizado. Estos tornos de banco de alta calidad y precisión están disponibles pidiéndonoslas directamente en HaasTooling.com; también puede pedirlos con su nueva máquina Haas, para estar preparado cuando llegue su máquina.
Y todas las mordazas de fresado de Haas* incluyen todo lo necesario para empezar a usarlos inmediatamente. No hace falta buscar pernos, tuercas en T o abrazaderas de punta: todo está en la caja, según corresponda.
* Las mordazas Haas de Kurt y Haas de Jergens no incluyen actualmente hardware de montaje.
      Estación única, mandíbula fija
Las mordazas con mandíbula fija de Haas son un diseño de estación única, con una mandíbula fija y otra móvil. Estos tornos de banco para el fresado manual proporcionan el amarre de pieza seguro y el posicionamiento preciso para todas las operaciones de mecanizado. Las sencillas garras de sujeción por tornillos pueden cambiarse o invertirse fácilmente sin desmontar la mordaza; además, se pueden fijar a los extremos exteriores de las placas de mandíbula para acomodar piezas más grandes. Hay disponibles mandíbulas duras, así como mandíbulas blandas de acero y aluminio mecanizables de repuesto.
Cada mordaza incluye una palanca, así como todo el hardware de montaje necesario: abrazaderas de punta, pernos de montaje con tuercas de brida y de ranura en T y llaves de alineamiento.*
  • Apertura extra ancha
  • Cuerpo de hierro dúctil de una sola pieza, HRC 45
  • Los lados con rectificado de precisión permiten el montaje lateral (excepto el estilo de brida)
  • El sistema de enganche con inclinación reduce el levantamiento de las garras
  • La altura fija simplifica las configuraciones de las mordazas múltiples
  • Incluye garras duras estándar
     Estación doble, mandíbula fija
Las mordazas de estación doble de Haas le permiten montar dos piezas de trabajo en prácticamente el mismo espacio que una mordaza de una estación simple, con lo que obtiene un amarre de pieza de alta densidad. Las mordazas tienen una mandíbula central fija, con dos garras móviles que se ajustan utilizando un único tornillo. Las dos estaciones de sujeción tienen la capacidad para sujetar piezas del mismo tamaño o diferentes, con una fijación repetible hasta 0,0002". Las sencillas garras de sujeción por tornillos pueden cambiarse o invertirse fácilmente sin desmontar la mordaza; además, se pueden fijar a los extremos exteriores de las placas de mandíbula para acomodar piezas más grandes. Hay disponibles mandíbulas duras, así como mandíbulas blandas de acero y aluminio mecanizables de repuesto. Se incluye una palanca de la mordaza.
  • Dos estaciones de fijación
  • Cuerpo de hierro dúctil de 80 000 psi con componentes de acero
Autocentrante
Las mordazas autocentrantes de Haas incluyen un diseño compacto de bajo perfil que ajusta de forma automática la pieza de trabajo en el centro de la mordaza, para mayor precisión y repetibilidad. Las sencillas mandíbulas de sujeción por tornillos o de caída (en función del modelo) pueden cambiarse o invertirse fácilmente e incluyen superficies de agarre serradas. Los dientes serrados proporcionan el máximo agarre en materiales no templados. Hay disponibles insertos y garras de repuesto, que incluyen garras suaves de aluminio y de acero mecanizado.
  • Diseño compacto
  • Garras o insertos de acero templado con dientes serrados
  • Estructura de acero de herramientas
  • Garras e insertos compactas y blandas de recambio disponibles
  • Repetibilidad de alta precisión
  • Incluye insertos o garras duras estándar
artículos
