      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
TUBOS GUÍA DEL HUSILLO
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODOS LOS TUBOS GUÍA DE HUSILLO
  2. AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
  3. Tubos de guía/manguitos de reducción del husillo
TUBOS GUÍA DEL HUSILLO EXTRUIDOS DE HAAS
Tubos guía del husillo extruidos de Haas
Los tubos guía del husillo extruidos de Haas son una opción económica y fácil de instalar que aportan más estabilidad al material en barras durante operaciones de torneado, con lo que se obtienen mejores resultados y se permiten mayores velocidades de husillo. La reducción de vibraciones dará como resultado mayor precisión y mejores acabados de las piezas. Al combinarse con el kit de adaptadores de guía de tubos de guía Haas, los cambios de dirección de tubos de guía son fáciles (hasta diez veces más rápidos que otras versiones), así que podrá ponerse en marcha enseguida.
  • Polietileno de alta densidad extruido y duradero para una larga vida útil
  • Diseño patentado en forma de aleta para acoplamiento concéntrico para minimizar las vibraciones
  • Claramente etiquetado para rápida identificación
  • Solución de bajo coste
Cómo montar el adaptador de tubo de guía en el torno Haas
Opciones de conjunto de tubo guía del husillo y adaptador
COMPATIBILIDAD DE ADAPTADOR DE HUSILLO Y TUBOS DE GUÍA
Compatibilidad del adaptador de tubo de guía
Tubos de guía correspondientes (aplicable a máquinas construidas a partir de 2005)
Modelo de torno La compatibilidad del kit de adaptador se aplica a las máquinas construidas a partir de... kit de adaptador   Kit de tubo de guía Artículos del kit de tubo de guía Referencia del tubo de guía Diámetro de la barra admitido (pulgadas) Diámetro de barra admitido (mm)
ST-10, ST-10Y Julio de 2005 hasta la actualidad Adaptador de tubo de guía 1.75
referencia
Haas 05-0207
KIT DE TUBO DE GUÍA 1.75
08-0281
LINER375 05-0188 0,375 10
LINER500 05-0187 0,5 13
LINER625 05-0186 0,625 16
LINER750 05-0185 0,75 19
LINER875 05-0184 0,875 22
LINER1000 05-0203 1 25
LINER1125 05-0202 1,125 29
LINER1250 05-0201 1,25 32
LINER1375 05-0200 1,375 35
LINER1500 05-0199 1,5 38
LINER1625 05-0198 1,625 41
ST-15, ST-25Y Desde octubre de 2019 hasta la actualidad Adaptador de tubo de guía 2.5
referencia
Haas 05-0208
KIT DE TUBO DE GUÍA 2.5
08-0214
Incluye KIT DE TUBO DE GUÍA DE 1,75, más:
LINER1750-20B 05-0196 1,75 44
ST-20, ST-20Y Desde abril de 2019 hasta la actualidad LINER2000-20B 05-0194 2 51
LINER2250-20B 05-0192 2,25 57
ST-25, ST-25Y Desde enero de 2018* hasta la actualidad Adaptador de tubo de guía 3.0
referencia
Haas 05-0206
KIT DE TUBO DE GUÍA 3.0
08-0199
LINER1750-30** 05-0195 1,75 44
ST-30, ST-30Y, ST-30SS, ST-30SSY LINER2000-30 05-0193 2 51
LINER2250-30 05-0191 2,25 57
Serie DS-30 LINER2500-30 05-0190 2,5 64
LINER2750-30 05-0189 2,75 70
  (**) Debe utilizar un tubo de guía de 1-3/4" como manguito para tubos de guía de diámetro más pequeño
Ninguna caja de engranajes Julio de 2020 hasta la actualidad Adaptador incluido en el kit de tubo de guía 4.0 12.
(No se vende por separado en HaasTooling)
KIT DE TUBO DE GUÍA 4.00 12
05-0261
Artículos del kit de tubo de guía Cantidad
ST-28, ST-28Y Espaciador de PVC 10
Disco de guía de barras (estándar) 22
Tuerca de compresión 1
Disco de guía de barras (1,0" D.I.) 11
ST-35, ST-35Y Adaptador de tubo de guía de 0,25" - 3,125" de diámetro 1
Anillo de retención del tubo de guía 1
Inserto de tubo de guía 318 S30 BB 1
Inserto de tubo de guía 300 S30 BB 1
NOTA:Para máquinas fabricadas según las fechas anteriores y compatibilidad completa del tubo de guía y del adaptador de tubo de guía, haga clic aquí.
VÍDEOS
artículos
