Search
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Promociones de verano Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Cubos Platos manuales para fresado Herramientas para fresadoras Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento de herramientas Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle
    • Venta de inventario
      Venta de inventario Shop All
      • Portaherramientas de torno
      • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      • Portaherramientas de fresadora
      • Amarre de pieza de fresadora
      • Kits de paquetes
      • Accesorios de herramientas
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • 08-1895
      • Kits de herramientas de torno
      • Barras de prueba
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
Search
Venta de inventario
Kits de paquetes
Barras de mandrinar
Portaherramientas eléctricas
Pinzas ER
Kits de paquetes
08-1895
Barras de prueba
TALADROS DE PUNTOS
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODOS LOS TALADROS PUNTUALES
  1. Herramientas de Haas
  2. Hacer agujeros
  3. Taladros de puntos
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS BROCAS DE PUNTO
Taladros de puntos (propósito general):
Los taladros de puntos se usan principalmente para crear un orificio inicial para una broca de taladro tradicional, lo que garantiza una ubicación precisa del orificio para un taladrado secundario. El orificio superficial creado por el taladro de punto evita que la broca tradicional se "desplace" o se mueva. Las longitudes de estriado cortas de estas brocas de punto en comparación con su longitud total aumenta la rigidez y la resistencia, y reducen el desliz de la broca. Estos taladros de punto también se pueden utilizar para achaflanar, desbarbado y avellanar. Sin embargo, no tienen holgura de cuerpo ni están diseñados para taladrar mayor profundidad que la de longitud del punto.
Estos taladros de punto, fabricados con acero de cobalto de Haas (HSSCO8) son más duros que el acero rápido (HSS) estándar y proporcionan una mayor resistencia al desgaste, además de mayor dureza. Incluyen un acabado brillante y sin revestimiento; son aptos para todo tipo de materiales.
Los taladros de punto de carburo sólido Haas tienen una longitud total más corta que nuestros taladros de punto de cobalto y se pueden utilizar a velocidades y avances más altos. Son adecuados para detectar una amplia variedad de materiales, incluidas las aleaciones de alta temperatura.
TIPO DE MATERIAL ISO
P - ACERO
M - ACERO INOXIDABLE
K - HIERRO FUNDIDO
N - NO FERROSO
H - METALES ENDURECIDOS
HSSCO8
CARBURO
●  Material principal de la pieza de trabajo | ○  Material secundario de la pieza de trabajo | –  No aplicable
PRECAUCIÓN: No se recomiendan como herramientas de marcado para brocas de giro de carburo. El uso de un taladro de punto con un ángulo del punto más agudo que el de la broca puede dañar la broca de carburo.
artículos
Never Run Out of the Tools and Inserts You Need – Subscribe Today
Never experience the frustration of starting a job and finding out that you do not have all the right tools. Use our new subscription feature to automatically reorder the tools and inserts you use most often, on a schedule of your choosing – so you are always ready to run.
To set up your order as a weekly or monthly subscription, proceed through the checkout process, and select Schedule Subscription before selecting Place Order. All items in your cart must be eligible for subscription, in order to schedule a reorder.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
