      • Máquina de corte láser
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Portaherramientas eléctricas
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MÁQUINAS DE MARCADO LÁSER
Máquinas de marcado láser de fibra
Las máquinas de marcado láser utilizan fotónica avanzada para ofrecer capacidades de marcado láser y grabado precisas a su línea de producción. Las máquinas de marcado láser de fibra están equipadas con un cable de fibra óptica en lugar de la serie típica de lentes para concentrar y amplificar la luz de alta potencia generada por diodos a través de una lente convergente. El rayo láser resultante es más recto, más pequeño y más preciso que otros tipos de máquinas de marcado láser, con una mayor eficiencia en consumo eléctrico y costes de funcionamiento comparativamente bajos.
Estas máquinas son aptas para la mayoría de materiales metálicos y aleaciones, como acero, acero inoxidable, latón, aluminio, plata y hierro, así como algunos materiales no metálicos, lo que le permite ser aplicable en una amplia gama de sectores: ideales para operaciones de fabricación tanto pequeñas como grandes.
La HL50E es una solución completa de marcado láser de fibra que incluye todo lo que necesita para grabar y marcar materiales en su taller, todo en un paquete móvil y de fácil configuración. Incluye una licencia de por vida para el software LightBurn.
Características
  • Fuente de bomba Q-Switch: emite luz de forma eficiente en ráfagas/pulsos rápidos, para un mayor control térmico
  • Punteros láser: garantizan que el grabador esté enfocado una vez calibrado
  • Extractor de humos integrado: extrae automáticamente los humos nocivos producidos por el láser
  • Placa de utillajes estándar de 450 x 350 mm
  • Ventanas seguras para luz láser
  • Ajuste manual de la altura del cabezal del láser y de potencia
  • Interruptor de pie
  • PC con Windows 11 integrado
  • Incluye una licencia de por vida para el software LightBurn
  • Incluye una garantía de 12 meses desde la fecha de envío, compatible con su Haas Factory Outlet local
  • (2) Lentes láser incluidas:
    • Lente F160: área de trabajo de 110 x 110 mm (aprox. 4" x 4"), distancia focal de 160 mm (predeterminada)
    • Lente F290: 200 x 200 mm (área de trabajo de aprox. 8" x 8" , 290 mm de longitud focal)
¡ATENCIÓN! Las máquinas de marcado láser Haas están equipadas con un extractor de humos integrado diseñado para eliminar los humos y las partículas nocivas generadas durante el funcionamiento del láser. Además, las máquinas disponen de ventanas de seguridad para filtrar los rayos de luz peligrosos. Utilizar la máquina sin el extractor de humos proporcionado de serie o con las ventanas de seguridad del láser desbloqueadas y abiertas puede suponer graves riesgos para la salud y la seguridad debido a la exposición a humos, partículas y/o rayos de luz nocivos.
  2. Soporte de taller
  3. Máquinas de marcado láser
artículos
