      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
HERRAMIENTAS MOTORIZADAS
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODAS LAS HERRAMIENTAS MOTORIZADAS
  2. Portaherramientas para tornos
  3. Soportes de torneado motorizados/conducidos
DESCRIPCIÓN GENERAL
Portaherramientas motorizadas (eléctricas)
Las opciones de herramientas motorizadas de Haas aumentan la productividad al permitir realizar operaciones secundarias (como fresado, taladrado, laminación y roscado) en una sola puesta a punto, en una máquina. Se usan dos tipos de portaherramientas motorizadas (eléctricas) en máquinas Haas, según la serie* de la máquina y el tipo de torreta: BMT45/65/75 o VDI40. Disponibles portaherramientas tanto axiales como radiales.
BMT45/65/75
  • Patrón de pernos de montaje en base estándar del mercado
  • Revestido en óxido negro anticorrosión
  • Hardware para refrigerante incluido
  • Incluye garantía del fabricante
VDI
  • Admite torretas Haas VDI y VB (combinada)
  • Montaje VDI 40 mm estándar del sector
NOTA: Revise los gráficos de ciclo de trabajo para un comportamiento con pico máximo.
* Los centros de torneado Haas más antiguos y algunos modelos vendidos en otras regiones pueden estar equipados con torretas VDI o VB en vez de BMT65.
Cuadro de selección de portaherramientas de torno
BMT45
SERIES DE PORTAHERRAMIENTAS
BMT45 de 12 estaciones
BMT45 de 24 estaciones
ST-10Y, ST-10LY, ST-15Y y ST-15LY
BMT65
BMT65 de 12 estaciones
BMT65 de 24 estaciones
DS-30Y, ST-20, ST-20L, ST-20Y, ST-20LY, ST-25, ST-25L, ST-25Y, ST-25LY, ST-28, ST-28L, ST-28Y, ST-28LY, ST-30, ST-30L, ST-30Y, ST-30LY, ST-35, ST-35L, ST-35Y, and ST-35LY
BMT75
BMT75 de 12 estaciones
BMT75 de 24 estaciones
ST-40, ST-40Y, ST-45 y ST-45Y
VDI
VDI40
ST-10, ST-10L, ST-10Y, ST-10LY, ST-15, ST-15L, ST-15Y, ST-15LY, ST-20, ST-20L, ST-25, ST-25Y, ST-28, ST-28L, ST-30, ST-30L, ST-35, ST-40, ST-40L, ST-45 y ST-45L
COMBINADA VB
BOT10VDI40
ST-10, ST-10L, ST-10Y, ST-10LY, ST-15, ST-15L, ST-15Y y ST-15LY
BOT20VDI40
ST-20, ST-20Y, ST-25, ST-25Y, ST-30, ST-30Y, ST-35 y ST-35Y
BOT40 VDI40
COMBINADA VB
BOT24 VDI40
DS-30SS, DS-30SSY, ST-20SS, ST-20SSY, ST-30SS y ST-30SSY
Ciclos de trabajo de la herramienta motorizada
Ciclos de trabajo de herramientas motorizadas BMT45/65 y VDI40
Las rpm máximas son 6000 rpm durante 2 minutos y luego un enfriamiento de 8 minutos.
Puede ejecutar una reducción de rpm a 4000 rpm sin límite de tiempo
*Los parámetros se aplican a los soportes BMT45, BMT65 y VDI40 ER32
Durante períodos más largos, estos son algunos factores que contribuyen directamente al ciclo de calor:
  • Dureza del material
  • Mecanización del material
  • Refrigerante activado frente a refrigerante desactivado
  • Estado del refrigerante- pobre o rico o sucio
  • Carga de virutas (SFM, DOC y paso a paso)
  • Recubrimiento de la herramienta de corte y parámetros de funcionamiento recomendados (tecnologías de herramientas de corte)
Muchas veces, los ciclos más largos en un centro de torneado son para el contorneado o grabado 3D. En estos casos, recomendamos portaherramientas motorizados de alta velocidad. Esto también eliminará la tensión de los componentes asociada a la cinemática de impulsión de la fresadora de la máquina herramienta si permanecen por debajo de los límites máximos.
Los clientes también pueden dividir la operación en más de una herramienta motorizada si tienen estaciones disponibles en la torreta. También pueden comprobar la temperatura del soporte durante las primeras piezas para asegurarse de que la temperatura se estabilice. La temperatura máxima de funcionamiento es de 140º Fahrenheit (60º Celsius).
NOTA: los ciclos de servicio se aplican a todas las marcas que Haas envía, independientemente de los valores grabados de los fabricantes.
Ciclos de trabajo de la herramienta motorizada BMT75
Las rpm máximas son 4000 rpm durante 2 minutos y luego un enfriamiento de 8 minutos.
Puede ejecutar una reducción de rpm a 3000 rpm sin límite de tiempo
*Los parámetros se aplican a los portaherramientas motorizados BMT75
VÍDEOS
Portaherramientas motorizado BMT65
4 4 4 4 4 4 artículos
Portaherramientas motorizado BMT45
Portaherramientas motorizado VDI40
8 8 8 8 8 8 artículos
Portaherramientas motorizado BMT75
