Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Platos manuales para fresado Herramientas para fresadoras Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento de herramientas Medición e inspección Winner's Circle
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • Kits de herramientas de torno
      • Barras de prueba
      • Accesorios para sondas
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Círculo ganador
      Círculo ganador Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
Search
Barras de mandrinar
Portaherramientas eléctricas
Pinzas ER
Kits de paquetes
Barras de prueba
Círculo ganador
PORTAFRESAS
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
  1. Herramientas de Haas
  2. Amarre de pieza de fresadora
  3. Kits de torno de banco
HAAS HACE MÁS SENCILLO EL AMARRE DE PIEZA
KITS COMPLETOS DE AMARRE DE PIEZA PARA FRESADORA PROBADOS EN LA INDUSTRIA A PRECIOS ASEQUIBLES.
______________________________________________________________________________
Nuestros kits de torno de banco preconfigurados son su solución completa para amarre de pieza. Todos los kits incluyen todo lo necesario para empezar a usarlos inmediatamente.
      Estación única, mandíbula fija
Los tornos de banco con mandíbula fija de Haas son un diseño de estación única, con una mandíbula fija y otra móvil. Estos tornos de banco para el fresado manual proporcionan el amarre de pieza seguro y el posicionamiento preciso para todas las operaciones de mecanizado. Las sencillas mandíbulas de sujeción por tornillos pueden cambiarse o invertirse fácilmente sin desmontar el torno; además, se pueden fijar a los extremos exteriores de las placas de mandíbula para acomodar piezas más grandes. Hay disponibles mandíbulas duras, así como mandíbulas blandas de acero y aluminio mecanizables de repuesto.
Cada torno de banco incluye un volante de torno, así como todo el hardware de montaje necesario: abrazaderas de punta, pernos de montaje con tuercas de brida y de ranura en T y pasadores de alineación.
  • Apertura extra ancha
  • Cuerpo de hierro dúctil de una sola pieza, HRC 45
  • Los lados con rectificado de precisión permiten el montaje lateral (excepto el estilo de brida)
  • El sistema de enganche con inclinación reduce el levantamiento de las garras
  • La altura fija simplifica las configuraciones de los tornos de banco múltiples
Autocentrante
Los tornos de banco con autocentrado de Haas incluyen un diseño compacto de bajo perfil que ajusta de forma automática la pieza de trabajo en el centro del torno, para mayor precisión y repetibilidad. Las sencillas mandíbulas de sujeción por tornillos o de caída (en función del modelo) pueden cambiarse o invertirse fácilmente e incluyen una cola de milano de 45° integrada y superficies de agarre serradas. Los dientes serrados proporcionan el máximo agarre en materiales no endurecidos, mientras que la cola de milano ofrece la máxima fuerza de fijación para materiales endurecidos, a la vez que concede acceso a cinco lados de la pieza. Hay disponibles insertos y garras de repuesto, que incluyen garras suaves de aluminio y de acero mecanizado.
  • Diseño compacto
  • Garras o insertos de acero templado con cola de milano de 45° y dientes serrados
  • Estructura de acero de herramientas
  • Garras e insertos compactas y blandas de recambio disponibles
  • Repetibilidad de alta precisión
* Los tornos de banco Haas de Kurt y Haas de Jergens no incluyen actualmente hardware de montaje.
VÍDEOS de amarre de pieza
artículos
Never Run Out of the Tools and Inserts You Need – Subscribe Today
Never experience the frustration of starting a job and finding out that you do not have all the right tools. Use our new subscription feature to automatically reorder the tools and inserts you use most often, on a schedule of your choosing – so you are always ready to run.
To set up your order as a weekly or monthly subscription, proceed through the checkout process, and select Schedule Subscription before selecting Place Order. All items in your cart must be eligible for subscription, in order to schedule a reorder.
AÑADIR UN AMARRE DE PIEZA A SU CNC
A LA MANERA ANTIGUA
  • Busque en catálogos grandes y complejos el amarre de pieza que necesita, o el que cree que necesita…
  • Solicite el amarre de pieza a una sola fuente, a veces a una casa de herramientas, a veces al fabricante.
  • Busque los adaptadores necesarios para su máquina y el amarre de pieza, y solicítelos a otra fuente, a menos que tenga suerte y la casa de herramientas tenga tanto el amarre de pieza como los adaptadores.
  • Espere a que lleguen las piezas de varios proveedores, con diferentes plazos de entrega.
  • Monte todo y espere que funcione.
A LA MANERA DE HAAS
  • Vaya a HaasTooling.com
  • Busque su sujeción de amarre de pieza (CONSEJO PROFESIONAL: Seleccione un kit de amarre de pieza completo de Haas que incluya todo lo que necesita, al mejor precio disponible, y haga un solo pedido).
  • Recibirá las herramientas en su domicilio, con toda la información y el soporte necesarios (¡incluso vídeos!) disponible en HaasTooling.com.
HAAS SIMPLIFICA
LOS AMARRES DE PIEZA
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
