      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
BROCAS DE CARBURO
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
VER TODAS LAS BROCAS DE CARBURO
  2. Hacer agujeros
  3. Brocas de carburo
DETALLES TÉCNICOS
Brocas de carburo, recubrimiento de TiAlN (GP - Propósito general):
Para acero y hierro fundido | Se puede usar con acero inoxidable y acero templado
P  ●
M  ○
K  ●
Brocas de metal duro de alto rendimiento (TSC de propósito general):
P  ●
M  ○
K  ●
H  ○
Disponible en:
3xD | 5xD | 5xD de refrigerante pasante por la herramienta | 8xD de refrigerante pasante por la herramienta
Estas brocas de carburo sólido tienen una geometría diseñada para el taladrado general en acero y hierro fundido. Estas brocas están recubiertas con TiAlN (Nitruro de titanio-aluminio) para una alta resistencia al desgaste y menor fricción, así como mayores velocidades y avances de corte y mejor calidad de orificio (redondez, rectitud y dureza superficial). Tienen un ángulo del punto de 140° para un buen centrado y un bajo empuje, así como filos de corte en forma de onda para un empuje bajo, un par estable y una larga vida útil de la herramienta. Un afinado de punta de radio mejora las capacidades de autocentrado y rotura de virutas. La forma de la acanaladura está optimizada para tener resistencia y una evacuación sin problemas de las virutas; un bisel negativo sobre el filo de corte proporciona una duración fiable estable a la herramienta.
Brocas de carburo, recubrimiento de TiAlN (Inox / SS - acero inoxidable, TSC):
Para acero, acero inoxidable y aluminio | Se puede usar con aleaciones de altas temperaturas
P  ●
M  ●
N  ●
S  ○
Disponible en:
Estas brocas de carburo sólido tienen una geometría de acanaladura especial y un alojamiento de virutas que garantizan una expulsión de virutas adecuada, con un filo de corte rígido y fuerte que las hace ideales para el acero inoxidable y acero preendurecido, así como aleaciones de aluminio. Estas brocas están recubiertas con TiAlN (Nitruro de titanio-aluminio) para una alta resistencia al desgaste y menor fricción, así como mayores velocidades y avances de corte y mejor calidad de orificio (redondez, rectitud y dureza superficial). El ángulo de punta de 140° ofrece un buen centrado y reduce el empuje; el ángulo de incidencia axial positivo y el filo de corte con afinado de radio refuerzan el centrado y la rotura de virutas.
Brocas de carburo, recubrimiento de carbono tipo diamante (AL - aluminio, TSC):
Para aluminio
N  ●
Disponible en:
Estas brocas de carburo sólido están diseñadas específicamente para el taladrado de alto rendimiento en aluminio y aleaciones de aluminio. Cuentan con un recubrimiento de carbono tipo diamante (DLC por sus siglas en inglés) que es extremadamente dura, con un coeficiente de fricción muy bajo y excelente resistencia a la adhesión. La geometría y la forma de acanaladuras de estas brocas están optimizadas para la máxima eliminación de virutas, con acanaladuras pulidas para un mejor control y evacuación de las virutas y un afinado de punta optimizado para impedir un atasco por soldadura de virutas. La geometría y el acabado suave impiden el recrecimiento del filo y permite un taladrado de alta velocidad en aluminio, con una calidad excelente del orificio (redondez, rectitud y dureza superficial).
Brocas de carburo, recubrimiento de AlCrN híbrido (HF - alto avance, TSC):
P  ●
K  ●
Disponible en:
Estas brocas de carburo sólido se han diseñado específicamente para aplicaciones de altos avances en acero y hierro fundido. Cuentan con un recubrimiento de nitruro de cromo y aluminio (AlCrN híbrido) para una mayor resistencia al desgaste y menor fricción. Un afinado de punta de radio mejora las capacidades de autocentrado y rotura de virutas. El diseño exclusivo de 3 acanaladuras ofrece mayores tasas de avance y mejora aún más la calidad del orificio (redondez, rectitud y dureza superficial) en comparación con las brocas de 2 acanaladuras y se combinan con un ángulo del punto de 140° para un buen centrado y un empuje bajo. El diseño acanzado de acanaladuras anchas permite una mayor recogida de virutas y una mayor vida útil de la herramienta.
●  Material principal de la pieza de trabajo | ○  Material secundario de la pieza de trabajo
VÍDEOS DE BROCAS DE CARBURO
Llevamos años diciéndolo: con las brocas de carburo y el refrigerante a través del husillo se ahorra dinero.
Vea estos vídeos para saber cómo.
artículos
