      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
PINZAS DE SUJECIÓN ER
PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.
  2. Pinzas y mandriles ER
  3. Pinzas de sujeción ER
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PINZAS ER
Pinzas ER – Directrices
  • Las pinzas están disponibles individualmente o en kits
  • El tamaño del cono ER del portaherramientas (11, 16, 20, 25, 32, 40) determina la serie de pinzas
  • El diámetro del mango de la herramienta de corte determina el diámetro de la perforación de la pinza
Pinzas de diámetro recto ER – Características
NOTA: estas pinzas tienen rango de sujeción. Utilice la pinza más estrecha disponible para cualquier mango de herramienta dado para proporcionar el mayor área de contacto de herramienta a pinza a la vez que se reduce el descentrado.
En caso de una herramienta de Ø12,2 mm, no use una pinza de Ø12–11 mm. En vez de eso, use una pinza de Ø12,5–11,5 mm. Para aplicaciones de corte generales, puede usarse una pinza de Ø13–12 mm.
  • Puede usarse para retener cualquier tipo de herramienta de mango redondo
  • Flexibilidad para amarrar una amplia gama de mangos de herramienta
  • Alta precisión y concentricidad
Rango de sujeción:
ER8:     0,5 – 5 mm
             0,012 – 0,187"
ER11:   0,5 – 8 mm
             0,043 – 0,281"
ER16:   0,5 – 10 mm
             0,043 – 0,375”
ER20:   0,5 – 12 mm
             0,043 – 0,5”
ER25:   1 – 16 mm
             0,086 – 0,625”
ER32:   2 – 20 mm
             0,086 – 0,781”
ER40:   2 – 26 mm
             0,086 – 1”
Pinzas selladas ER – Características
NOTA: La perforación de la pinza es el diámetro exacto del mango de la herramienta. Estas pinzas no tienen rango de amarre.
  • Se adapta a todos los soportes de pinzas de sujeción ER de Haas
  • Se asegura de que el 100 % del refrigerante a través de la herramienta/husillo llegue a la punta de la herramienta de corte
  • Aprobado para refrigerante de alta presión a 1100 psi
  • Las ranuras de la pinza trasera cortas proporcionan una junta mecánica, bloqueando el flujo de refrigerante
  • El diseño de junta mecánica es superior al de las pinzas selladas de silicona/goma
  • No requiere un anillo de refrigerante ni una tuerca ER especial
  • Para un sellado adecuado, todo el mango de la herramienta debe estar en la pinza y cubrir todas las ranuras
Pinzas de rosca ER – Características
  • El orificio de la pinza es el diámetro de la herramienta exacto, con accionador cuadrado
  • Un diseño especial bloquea los mangos de rosca de cara plana en la pinza
  • Proporciona la máxima concentricidad, con una fuerza de accionamiento positiva
  • Reduce los requisitos de holgura de roscado
Especificaciones de portaherramientas y tirador
Mantenimiento del portaherramientas
TOLERANCIA DE DESCENTRADO DE LAS PINZAS ER
DIN ISO 15488 especifica las dimensiones, los materiales y los requisitos de fabricación, y la designación de pinzas (de forma A o de forma B) para herramientas con mangos cilíndricos y sus correspondientes soportes y tuercas. Todas las pinzas Haas ER se fabrican para cumplir o superar estos requisitos.
    Forma A: de 6 a 8 ranuras.
    Forma B: de 12 a 16 ranuras.
Esta norma internacional también especifica las tolerancias de descentrado de la pinza. Estas tolerancias se comprueban tal y como se muestra en la figura siguiente, mediante la introducción de un mandril de prueba en la pinza. El diámetro del mandril de prueba es el diámetro nominal de la pinza.
Para el mandril de prueba, se aplican las siguientes especificaciones:
    a) tolerancia del diámetro: h6;
    b) cilindricidad: 0,002 mm;
    c) paralelismo: 0,002 mm;
    d) redondez: 0,002 mm;
    e) superficie sin marcas longitudinales;
    f) rugosidad máxima de la superficie Rz = 4 μm;
    g) dureza de la superficie: (58 +3/-0) HRC.
Dimensiones en milímetros
d
H7
Diámetro nominal
L
Tolerancia de descentrado (a)
Por encima de
Hasta (incluido)
Clase 1 (b)
Clase 2
1 (incluido)
1.6
#6
0.01
0.015
1.6
#3
#10
#3
#6
#16
#6
#10
#25
#10
#18
#40
0.015
0.020
#18
#26
#50
 a     Las pinzas de estilo normal están diseñadas con tolerancia de descentrado clase 2. Si se requiere la clase 1, se entregará por separado.
 b     En el caso de aplicaciones donde se requieran tolerancias de descentrado de clase 1, se observará la precisión de todo el sistema (husillo de la máquina herramienta, soporte, pinza y herramienta).
DESCRIPCIÓN GENERAL DE PINZAS DE SUJECIÓN ER
Pinzas de sujeción ER – Características
  • Mandril potente, alta precisión y funcionamiento sencillo
  • Mecanizado estable y preciso a velocidades de alta rotación
  • Diseño de tuerca de orificio pequeño que minimiza la interferencia con la pieza de trabajo y acelera el funcionamiento
  • Se pueden usar varias tuercas, según la aplicación
  • Las pinzas de doble cono tienen un área de amarre mayor para un par de agarre excelente
Portaherramientas de mango cónico hueco (HSK) - Beneficios
  • Cono de doble contacto para una elevada rigidez y precisión
  • Portaherramientas más rígido para herramientas de largo alcance
  • Rendimiento mejorado para el contorneado 3D
  • Rendimiento mejorado cuando se usan herramientas de corte pequeñas
PAR DE AGARRE FUERTE
  • El área de amarre más largo de la pinza de doble cono proporciona una mayor fuerza de agarre y par transferible superior
  • Se puede lograr un par de agarre adicional usando una tuerca de cojinetes
ESPECIFICACIONES DE PAR DE PINZA ER ESTÁNDAR
El par adecuado es una variable importante para el portaherramientas; demasiado poco par y la herramienta de corte puede deslizarse, tirar o vibrar excesivamente, y demasiado par puede conducir a un desgaste, daño o potencialmente mayor descentrado (TIR) acelerados. A continuación, se incluye una tabla que sugiere valores de par estándar para cada tamaño de cono ER correspondiente.
FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE
Para montar la pinza, inserte suavemente la ranura de la pinza en el anillo excéntrico dentro de la tuerca y luego enganche la pinza en su sitio. Para desmontar la pinza, incline la pinza al lado hasta que se salga del anillo excéntrico y retírela de la tuerca.
artículos
