      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Flexible Honbürsten
Werkzeugtaschen
ER-SPANNZANGENFUTTER
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
  2. ER Spannhülsen und Spannfutter
  3. ER Spannhülsenfutter
ER-SPANNZANGEN – ÜBERSICHT
ER-Spannzangen – Richtlinien
  • Spannhülsen sind einzeln oder in Sätzen erhältlich
  • Die Spannzangen-Serie wird durch die Größe des ER-Kegels des Werkzeughalters bestimmt(11, 16, 20, 25, 32, 40)
  • Der Lochdurchmesser der Spannhülse wird durch den Schaftdurchmesser des Schneidwerkzeugs bestimmt
ER Spannzangen für gerade Bohrung – Leistungsmerkmale
Hinweise: Diese Spannzangen haben einen Spannbereich. Verwenden Sie die engste Spannzange, die für jeden beliebigen Werkzeugschaft verfügbar ist, um den größten Werkzeug-zu-Spannzangen-Kontaktbereich bereitzustellen und gleichzeitig die Unrundheit zu minimieren.
Bei einem Werkzeug mit Ø 12,2 mm darf keine Spannhülse mit Ø 12-11 mm verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen eine Spannhülse mit Ø 12,5 mm – 11,5 mm. Für allgemeine Schneidanwendungen ist eine Spannhülse mit Ø 13-12 mm geeignet.
  • Kann zur Aufnahme von Werkzeugen mit rundem Schaft aller Art verwendet werden
  • Flexibilität zum Spannen einer breiten Palette an Werkzeugschäften
  • Hohe Genauigkeit und Rundlaufgenauigkeit
Spannbereich:
ER8:     0,5 – 5 mm
             0.012 – 0.187"
ER11:   0,5 – 8 mm
             0.043 – 0.281"
ER16:   0,5 – 10 mm
             0.043 – 0.375”
ER16:   0,5 – 12 mm
             0.043 – 0.5”
ER25:   1 – 16 mm
             0.086 – 0.625”
ER32:   2 – 20 mm
             0.086 – 0.781”
ER40:   2 – 26 mm
             0.086 – 1”
ER Abgedichtete Spannzangen – Merkmale:
HINWEIS: Der Lochdurchmesser der Spannzange entspricht genau dem Durchmesser des Werkzeugschafts. Diese Spannzangen besitzen keinen Spannbereich.
  • Passend für alle ER-Spannzangenfutterhalter von Haas
  • Gewährleistet, dass 100 % des Kühlmittels durch das Werkzeug/die Spindel bis zur Spitze des Schneidwerkzeugs gelangt
  • Zugelassen für Hochdruck-Kühlmittelzuführung mit 1100 psi
  • Kurze rückseitige Spannzangenschlitze sorgen für eine mechanische Abdichtung und blockieren den Kühlmittelfluss.
  • Die Ausführung mit mechanischer Abdichtung ist silikon- bzw. gummiabgedichteten Spannzangen überlegen.
  • Ein Kühlmittelring oder eine spezielle ER-Mutter ist nicht erforderlich.
  • Zur vollständigen Abdichtung muss sich der gesamte Werkzeugschaft in der Spannzange befinden und alle Nuten abdecken
ER Gewindebohr-Spannzangen – Merkmale:
  • Bohrung der Spannhülse entspricht genau dem Werkzeugdurchmesser, mit Vierkantantrieb
  • Spezielles Design verriegelt flache Gewindebohrschäfte in der Spannhülse
  • Bietet maximale Rundlaufgenauigkeit mit positiver Antriebskraft
  • Reduziert die Anforderungen an die Abstände beim Gewindebohren
Technische Daten für Werkzeughalter und Anzugsbolzen
Wartung von Werkzeughaltern
ER-SPANNZANGEN UNRUNDHEITSTOLERANZ
DIN ISO 15488 legt die Abmessungen, Werkstoffe und Herstellungsanforderungen sowie die Bezeichnung von Spannzangen (Form A oder Form B) für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft und die dazugehörigen Halter und Muttern fest. Alle Haas ER Spannzangen werden so hergestellt, dass sie diese Anforderungen erfüllen oder übertreffen.
    Form A: 6 bis 8 Schlitze.
    Form B: 12 bis 16 Schlitze.
Dieser internationale Standard legt auch die Toleranzen für die Unrundheit von Spannzangen fest. Diese Toleranzen werden wie in der folgenden Abbildung gezeigt durch Einlegen eines Prüfdorns in die Spannzange überprüft. Der Durchmesser des Prüfdorns ist der Nenndurchmesser der Spannzange.
Für den Prüfdorn gelten folgenden technischen Daten:
    a) Durchmessertoleranz: h6;
    b) Zylindrizität: 0,002 mm;
    c) Parallelität: 0,002 mm;
    d) Rundheit: 0,002 mm;
    e) Oberfläche ohne Längsmarkierungen;
    f) Maximale Oberflächenrauheit Rz = 4 μm;
    g) Oberflächenhärte: (58 +3/-0) HRC.
Abmessungen in Millimetern
Tiefe
H7
Nominaler Durchmesser
L
Unrundheitstoleranz (a)
Über
Bis zu (enthalten)
Klasse 1 (b)
Klasse 2
1 (enthalten)
1.6
#6
0.01
0.015
1.6
#3
#10
#3
#6
#16
#6
#10
#25
#10
#18
#40
0.015
0.020
#18
#26
#50
 a     Normale Spannzangen sind mit Unrundheitstoleranzklasse 2 ausgelegt. Wenn Klasse 1 erforderlich ist, muss dies separat vergeben werden.
 b     Bei Anwendungen, bei denen Unrundheitstoleranzen der Klasse 1 erforderlich sind, ist die Genauigkeit des gesamten Systems (Werkzeugmaschinenspindel, Halter, Spannzange und Werkzeug) zu beachten.
ÜBERBLICK ER SPANNZANGENFUTTER
ER Spannzangenfutter – Merkmale
  • Leistungsstarkes Spannen, hohe Präzision und einfache Bedienung
  • Stabile, präzise Bearbeitung bei hohen Geschwindigkeiten
  • Das Design der Mutter mit kleiner Bohrung minimiert die Interferenz mit dem Werkstück und beschleunigt den Betrieb
  • Je nach Anwendung können verschiedene Muttern verwendet werden
  • Doppelkonische Spannhülsen verfügen über einen längeren Klemmbereich für ein hervorragendes Greifmoment
Hohlkegelschaft (HSK) Werkzeughalter – Vorteile
  • Doppelkontakt-Kegel mit hoher Steifigkeit und Genauigkeit
  • Steifere Werkzeughalter für Werkzeuge mit großer Reichweite
  • Beste Leistung für 3D-Profilfräsen
  • Leistungssteigerung beim Einsatz kleinerer Schneidwerkzeuge
STARKES EINSPANNMOMENT
  • Die längere Klemmfläche der Doppelkonischen Spannhülse bietet eine höhere Spannkraft und ein höheres übertragbares Drehmoment
  • Zusätzliches Greifmoment kann durch Verwendung einer kugelgelagerten Mutter erreicht werden
STANDARD ER SPANNZANGENDREHMOMENT – TECHNISCHE DATEN
Ein angemessenes Drehmoment ist eine wichtige Größe beim Spannen von Werkstücken. Ein zu geringes Drehmoment kann dazu führen, dass das Schneidwerkzeug abrutscht, ausreißt oder übermäßig vibriert. Ein zu hohes Drehmoment kann zu beschleunigtem Verschleiß, Beschädigung oder potenziell erhöhter Unrundheit (TIR) führen. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Standarddrehmomentwerten für die jeweiligen ER-Kegelgrößen.
EINFACHE MONTAGE UND DEMONTAGE
Zur Montage der Spannhülse wird die Schneidplatte vorsichtig in den Exzenterring in der Mutter eingeführt und die Spannhülse dann eingerastet. Um die Spannhülse zu demontieren, kippen Sie die Spannhülse zur Seite, bis sie aus dem Exzenterring herausschnappt, und nehmen Sie sie von der Mutter ab.
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
