ER-SPANNZANGENFUTTER MIT ZYLINDERSCHAFT
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
  2. ER Spannhülsen und Spannfutter
  3. ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft
ER-SPANNZANGENFUTTER MIT ZYLINDERSCHAFT – ÜBERSICHT
ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft sind eine vielseitige und präzise Methode zum Spannen einer Vielzahl von Werkzeugen mit rundem Schaft, wie z. B. Anbohrer, Bohrer, Gewindebohrer, Ahlen und mehr. Unsere Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft sind mit ER-16, 25 oder 32 Spannhülsenkegeln für die Werkzeugspannung ausgestattet. Die Zylinderschäfte verfügen über eine Abflachung und lassen sich in jeden Werkzeugblock mit der entsprechenden Lochgröße und Stellschraubenklemmung installieren, z. B. in unsere BOT- oder BMT-Werkzeugblöcke. Wenn die Bohrung im Werkzeugblock größer ist als der Schaft des Spannhülsenfutters, kann eine Buchse verwendet werden, um sie zu verkleinern.
ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft können auch als verlängerte Frässpannhülsen verwendet werden, indem sie in die entsprechenden Fräswerkzeughalter eingespannt werden.
  • Hohe Spannkraft und hohes übertragbares Drehmoment
  • Größen: ER-16, 25 und 32
  • Konzentrisch bis 0,0002" T.I.R (bei ID)
  • H6-Toleranz an den Schäften
ÜBERBLICK ER SPANNZANGENFUTTER
ER Spannzangenfutter – Merkmale
  • Leistungsstarkes Spannen, hohe Präzision und einfache Bedienung
  • Stabile, präzise Bearbeitung bei hohen Geschwindigkeiten
  • Das Design der Mutter mit kleiner Bohrung minimiert die Interferenz mit dem Werkstück und beschleunigt den Betrieb
  • Je nach Anwendung können verschiedene Muttern verwendet werden
  • Doppelkonische Spannhülsen verfügen über einen längeren Klemmbereich für ein hervorragendes Greifmoment
Hohlkegelschaft (HSK) Werkzeughalter – Vorteile
  • Doppelkontakt-Kegel mit hoher Steifigkeit und Genauigkeit
  • Steifere Werkzeughalter für Werkzeuge mit großer Reichweite
  • Beste Leistung für 3D-Profilfräsen
  • Leistungssteigerung beim Einsatz kleinerer Schneidwerkzeuge
STARKES EINSPANNMOMENT
  • Die längere Klemmfläche der Doppelkonischen Spannhülse bietet eine höhere Spannkraft und ein höheres übertragbares Drehmoment
  • Zusätzliches Greifmoment kann durch Verwendung einer kugelgelagerten Mutter erreicht werden
STANDARD ER SPANNZANGENDREHMOMENT – TECHNISCHE DATEN
Ein angemessenes Drehmoment ist eine wichtige Größe beim Spannen von Werkstücken. Ein zu geringes Drehmoment kann dazu führen, dass das Schneidwerkzeug abrutscht, ausreißt oder übermäßig vibriert. Ein zu hohes Drehmoment kann zu beschleunigtem Verschleiß, Beschädigung oder potenziell erhöhter Unrundheit (TIR) führen. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Standarddrehmomentwerten für die jeweiligen ER-Kegelgrößen.
EINFACHE MONTAGE UND DEMONTAGE
Zur Montage der Spannhülse wird die Schneidplatte vorsichtig in den Exzenterring in der Mutter eingeführt und die Spannhülse dann eingerastet. Um die Spannhülse zu demontieren, kippen Sie die Spannhülse zur Seite, bis sie aus dem Exzenterring herausschnappt, und nehmen Sie sie von der Mutter ab.
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
