      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Flexible Honbürsten
Werkzeugtaschen
STANGENGREIFER
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
ÜBERSICHT ÜBER DIE STANGENGREIFER
Haas Stangengreifer
Haas Stangengreifer sind eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Drehbearbeitungen auf Ihrer Drehmaschine zu automatisieren. Diese einfachen Geräte werden im Revolver der Drehmaschine montiert und dienen dazu, Stangenmaterial an der Spannfutter-Stirnseite zu greifen und die für das Drehen des nächsten Teils erforderliche Länge herauszuziehen, bis das Ende der Stange erreicht ist. Es ist, als hätte man einen Stangenlader im Inneren der Maschine – ohne zusätzliche Stellfläche zu benötigen.
Haas Stangengreifer sind in drei Schafttypen für jeden Haas Revolver erhältlich: 1,0" und 25,0 mm Schaftdurchmesser und VDI40. Alle drei Einheiten sind identisch, mit Ausnahme des Schafts, der aus einem Hauptkörper, einem Paar gezahnter Hauptspannbacken besteht, die sich von der Mitte des Körpers aus drehen, und zwei Sätzen von Greifbacken. Die Hauptspannbacken werden durch hochbelastbare Federn im Inneren des Gehäuses geschlossen gehalten, und die Spannbacken öffnen sich, um das Material zu greifen. Die Spannkraft wird durch ein Paar Gewindestifte eingestellt. Der Greifdurchmesser durch Bewegen der Greifspannbacken in den Kerbverzahnungen der Hauptspannbacken eingestellt.
Jeder Stangengreifer wird mit zwei Spannbackensätzen geliefert, um große und kleine Durchmesser zu greifen. Die Spannbacken bestehen aus legiertem Stahl, der auf 40Rc gehärtet ist, und sind an der Vorderseite konisch, um über die Stange zu gleiten. Die kleinen Spannbacken können Material bis zu 6 mm (0,25") greifen und auf Griffdurchmesser bis zu 60 mm (2,25") eingestellt werden. Die großen Spannbacken können Material von 54 bis 110 mm oder etwa Stangen mit 2,125" bis 4,25" Durchmesser greifen. Und diese Stangengreifer sind nicht darauf beschränkt, nur Rundstangen zu ziehen. Die starke Spannkraft dieser Einheiten zieht auch leicht an quadratischen, rechteckigen und Sechskantstangen.
Haas Stangengreifer ermöglichen eine einfache, halbautomatische Bearbeitung, ohne dass die Stellfläche beeinträchtigt wird oder das Budget gesprengt wird. Und unsere benutzerfreundliche VPS-Steuerungs-Werkstückvorlage – speziell für diese Werkzeuge entwickelt – macht die Programmierung schnell und einfach.
Eigenschaften des Stangengreiferkörpers:
  • Zugdurchmesser von 6 bis 110 mm (0,250" bis 4,25")
  • Starke Spannkraft für bis zu 60 kg (130 lbs) Zuggewicht
  • Erhältlich mit 25 mm, 1 Zoll oder VDI40-Schäften
  • Rund-, Quadrat-, Rechteck- oder Sechskantstangen ziehen
Stangengreifer-Spannbacken-Eigenschaften:
  • Legierter Stahl-Spannbacken gehärtet auf 40Rc
  • Konisch an der Vorderseite, um reibungslos über die Stange zu gleiten
  • Kleine Spannbacken, von 6 bis 60 mm (0,25" bis 2,25") einstellbar
  • Große Spannbacken, von 54 bis 110 mm (2,125" bis 4,25") einstellbar
VPS-VORLAGE FÜR STANGENGREIFER
Eingebaute Haas VPS-Vorlagen für Stangengreifer
  • STANGENGREIFER VPS VORLAGE
  • ANLEITUNGEN ZUR INSTALLATION VON WERKSTÜCKVORLAGE
*Sind die Werkstückvorlagen nicht in Ihrer Maschinensteuerung integriert, können Sie sie weiter unten herunterladen. Installieren Sie die Werkstückvorlagen im Ordner „Mein VPS“ und greifen Sie über den Ordner „VPS BENUTZERDEFINIERT“ darauf zu. (Die VPS-Vorlagen sind kompatibel mit NGC-Drehmaschinen mit der Softwareversion 100.17.000.1200 oder höher.)
ACHTUNG: Dies ist eine Beta-Vorlage. Es wird empfohlen, manuell zu den generierten Positionen zu fahren, um den Weg des Stangengreifers zu überprüfen.
  2. Drehmaschine-Werkstückhalterung
  3. Stangengreifer
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
