      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Flexible Honbürsten
Werkzeugtaschen
SCHRUMPFMASCHINEN
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
ALLE SCHRUMPFMASCHINEN ANSEHEN
  2. Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer
  3. Schrumpfmaschine
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
Haas Schrumpfmaschine
Schrumpf-Werkzeughalter gelten als eines der solidesten, robustesten und genauesten Spannsysteme für die Großserienbearbeitung. Haas Schrumpfmaschinen sind komplett ausgestattet, robust und einfach zu verwenden – zu erstaunlichen Preisen. Sie verfügen über ein einfaches, benutzerfreundliches Bedienfeld, das das Laden von Schneidwerkzeugen in Schrumpf-Werkzeughalter schnell und einfach macht.
Schrumpf-Werkzeughalter nutzen die thermischen Ausdehnungseigenschaften von Metall, um eine extrem genaue Werkzeugaufnahme mit sehr hoher Klemmkraft zu bieten. Die Bohrung des Schrumpf-Werkzeughalters ist etwas kleiner als der Durchmesser des Schneidwerkzeugs. Wenn der Werkzeughalter erwärmt wird, dehnt sich die Bohrung aus, so dass das Schneidwerkzeug hineinfallen kann. Wenn der Werkzeughalter abkühlt, zieht sich die Bohrung zusammen und klemmt das Schneidwerkzeug fest ein.
Haas Schrumpfmaschinen werden verwendet, um die Werkzeughalter schnell zu erwärmen und abzukühlen, wodurch sich die Zeit für den Wechsel der Schneidwerkzeuge verkürzt und sichergestellt wird, dass die Werkzeughalter nicht überhitzt werden.
Leistungsmerkmale der Haas Schrumpfmaschinen
  • Auswechselbare Werkzeughülsen erleichtern den Wechsel bei der Erwärmung von Werkzeughaltern mit unterschiedlichen Kegeln
  • Schnelle Erwärmung – der Wirbelstrom induziert Wärme aus dem hochfrequenten Magnetfeld, für kurze Zykluszeiten und einfache Bedienung
  • Höherer Wirkungsgrad – der Prozess wird so getaktet, dass der Werkzeughalter ausreichend erwärmt wird, um die Schneidwerkzeuge zu entfernen, ohne zu überhitzen
  • Die Einheiten verfügen über Druckluftkühlung oder automatische Flüssigkeitskühlung (je nach Modell) für eine einfache Bedienung
  • Spannbereich für Werkzeugdurchmesser 3 mm bis 32 mm
  • Haas Schrumpfaufnahmen sind in einer breiten Palette von Durchmessern erhältlich
  Vorteile von Schrumpfwerkzeugen
  • Sehr geringer Rundlauf (< 0,0001" TIR)
  • Sehr genau
  • Sehr hohe Greifkraft
  • Kleine Spitzendurchmesser für besseren Zugang zu den Teilen
  • Schnelle Werkzeugwechsel
  • Wartungsarm
Anwendungen
  • Großserienfertigung
  • Hochpräzise Bearbeitung
  • Hohe Spindeldrehzahlen und Vorschubraten
  • Weitreichende Anwendungen
  • Besserer Zugang zu den Teilen für 5-Achsen-Bearbeitung
Nur für Schneidwerkzeuge aus Hartmetall empfohlen.
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
