      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
Werkzeugtaschen
SPANNZANGEFUTTER UND SPANNZANGEN
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
ALLE SPANNZANGEFUTTER UND SPANNZANGEN ANZEIGEN
  2. Fräsen-Werkzeughalter
  3. Spannzangenfutter und Spannzangen
SPANNZANGENFUTTER UND SPANNZANGEN ÜBERBLICK
Fräsfutter und Spannhülsen
Fräsfutter sind vielseitige, hochpräzise Werkzeughalter mit sehr hoher Spannkraft und sehr geringem Rundlauf. Sie eignen sich hervorragend für schwere Fräsanwendungen und zur Aufnahme von Werkzeugschäften mit größerem Durchmesser. Die stabile einteilige Konstruktion und der symmetrische Aufbau des Werkzeughalters bieten hohe Genauigkeit und gute Wuchteigenschaften.
Fräsfutter sind für die Aufnahme von Werkzeugen einer bestimmten Größe ausgelegt, während Spannhülsen mit Zylinderschaft für die Aufnahme von Werkzeugen mit kleinerem Durchmesser verwendet werden. Das Design der zylindrischen Spannhülse bietet eine gleichmäßige Klemmung über die gesamte Schaftlänge, wodurch axiale Bewegungen des Werkzeugs vermieden, die Steifigkeit erhöht und Rundlauffehler minimiert werden. Dies führt bei schwerem Fräsen zu einer hohen Spannkraft.
Die einfache Drehverriegelung und die hohe Haltekraft machen diese Fräsfutter ideal für allgemeine Arbeiten.
HINWEIS: Spannen Sie niemals ein Fräsfutter ohne Werkzeug im Werkzeughalter oder ein Werkzeug, das zu klein für die Aufnahme oder die Spannhülse ist.
        Leistungsmerkmale:
  • Geringe Unrundheit
  • Einfache Twist-Lock-Bedienung
  • Hohe Griffigkeit
  • Hervorragende Werkzeugrückhaltung
Technische Daten für Werkzeughalter und Anzugsbolzen
Wartung von Werkzeughaltern
Anweisungen zum Spannzangenfutter
Zusammenbau
  1. Reinigen Sie das Spannzangenfutter, die Spannzange und das Werkzeug von innen.
  2. Setzen Sie die Spannzange und das Werkzeug geeigneter Größe in das Spannzangenfutter ein.
  3. Ziehen Sie es mit dem Schraubenschlüssel fest, bis der Deckel den Körper des Spannfutters berührt. Die Überwurfmutter und das Spannfutter müssen vollflächigen Kontakt haben.
ACHTUNG
  • Ziehen Sie die Überwurfmutter des Spannzangenfutters niemals ohne Werkzeug im Inneren fest — dies führt zu dauerhaften Schäden.
  • Setzen Sie nur glatte Schaftwerkzeuge in das Spannzangenfutter ein. Flächen für Weldon Aufnahme und andere seitlich angeordnete Werkzeuge werden nicht mit so viel Kraft gehalten; was dazu führen kann, dass sich die Bohrung des Spannzangenfutters dauerhaft verformt.
Werkzeugausbau
  1. Lockern Sie Überwurfmutter mit dem Schraubenschlüssel, bis das Werkzeug entfernt werden kann.
  2. Entfernen Sie das Werkzeug.
  3. Lockern Sie Überwurfmutter, bis sie sich gelöst hat, und lockern Sie sie durch weitere 1 bis 2 Umdrehungen. Dadurch werden die Lager neu ausgerichtet und beim nächsten Einsatz des Spannzangenfutters eine vollständige und genaue Klemmung sichergestellt.
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
