VERGLEICHSMESSGERÄTE
VON HAAS GETESTET HAAS BEWÄHRT
ALLE MESSGERÄTE FÜR DIE WERKZEUGEINSTELLUNG ANZEIGEN
  2. Mess- und Prüfwerkzeuge
  3. Vergleichsmessgeräte
Details der Vergleichsmessgeräte
Wenn Präzision und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind, gewährleisten Vergleichslehren Qualität und Effizienz. Haas Tooling bietet eine breite und vielseitigen Palette aller Arten von Vergleichslehren, die schnelle Vergleiche und Messungen wie Radien, Winkel, Gewinde, kleine Bohrungen und Dicken ermöglichen. Durch einen direkten Vergleich zwischen Standards und gemessenen Teilen wird die Notwendigkeit komplexer Berechnungen und mehrerer Messungen eliminiert, wodurch Inspektionen ohne Kompromisse bei der Qualität optimiert werden.
Radiusmessgeräte
  • Zoll (nur USA) und metrische Versionen verfügbar
  • Überprüfen Sie den Radius der gekrümmten oder abgerundeten Merkmale
  • Gewährleistet Genauigkeit bei verschiedenen Anwendungen wie Bearbeitung, Holz- und Metallverarbeitung
  • Sowohl konvexe als auch konkave Schneiden
  • Die Radiusgröße ist auf jeder Schneide angegeben
Radiusmessgeräte kaufen
Winkelmessgeräte
  • Wird verwendet, um Winkel zu messen, zu übertragen und zu replizieren, sodass Sie mit Präzision arbeiten und die Effizienz aufrechterhalten können
  • Hergestellt aus gehärtetem Edelstahl
  • Fein bearbeitete Kanten und in verschiedenen Winkeln abgeschrägt
Winkelmessgeräte kaufen
Gewindesteigungsmessgeräte
  • Identifizieren Sie schnell die Steigung der Gewinde an Schrauben, Bolzen und Muttern, um die Kompatibilität von Gewindeteilen sicherzustellen
  • Die Schablonen sind aus hochwertigem präzisionsgeschliffenem Edelstahl
  • Gewindegröße auf jeder Schablone angegeben
  • Schmale Schablonen für zusätzlichen Spielraum bei der Messung von Innen- und Außengewinden
  • Kontermutter an jedem Ende zur Sicherung der Schneiden
Gewindesteigungsmessgeräte kaufen
Messgeräte für kleine Bohrungen
  • Für die genaue Messung der Durchmesser kleiner Löcher, Bohrungen und zylindrischer Vertiefungen
  • Mit einem Mikrometer werden kleine Innendurchmesser überprüft
  • Gehärtete Messfläche für eine lange Lebensdauer
  • Extralang zur Messung tiefer oder flacher Löcher und Schlitze
Messgeräte für kleine Bohrungen kaufen
Fühllehre
  • Nützlich zum Messen kleiner Lücken, Abstände und Toleranzen in mechanischen Systemen und Komponenten
  • Ideal für Fertigung, Automobilindustrie, Präzisionsmaschinen, Metallteile und andere Anwendungen
  • Hergestellt nach DIN 2275
  • Die Größe ist auf jede Schablone geätzt
Fühllehren kaufen
Draht- und Blechmessgeräte
  • Für die Messung von Drähten, Blechen und anderer dünner Materialien
  • Amerikanischer Standard 0-36 Messgerät
  • Matte Oberfläche mit Werten für das Blechmessgerät auf der einen Seite und Dezimalstellen auf der anderen Seite
Blechmessgeräte kaufen
Gewindemittenlehre
  • Wird verwendet, um Werkzeugwinkel bei der Bearbeitung von Gewinden auf einer Drehmaschine zu überprüfen
  • Aus Edelstahl
  • Erhältlich in Whitworth 55°, Metrisch 60° und Vereinheitlicht 60°
Winkel-Gewindeschneidlehre kaufen
Acme-Gewindemesslehre
  • Wird als Standard beim Messen von Acme-Gewinden verwendet
  • Die Winkel und Kanten sind gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Acme-Gewinde-Neigung: 14-1/2 Grad (29 Grad Neigungswinkel)
Gewindemesslehre kaufen
Bohrwinkelmessgerät
  • Entwickelt, um den Winkel eines Fräsers oder Bohrers zu messen
  • Messgeräte können 8 verschiedene Winkel messen – 60°, 82°, 90°, 118°, 130,° 135°,
    150°, 160°
Bohrwinkelmessgeräte kaufen
Artikel
Preis: Niedrig bis hoch Preis: Hoch bis niedrig
