      • Spingibarra Haas 12
MANOMETRI DI MISURAZIONE COMPARATIVI
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI I MANOMETRI DI MISURAZIONE PER L’IMPOSTAZIONE DEGLI UTENSILI
  2. Misurazione e ispezione
  3. Manometri di misurazione comparativi
Dettagli dei manometri di misurazione comparativi
Quando la precisione e l’accuratezza sono essenziali, i manometri di misurazione comparativi assicurano qualità ed efficienza. Haas Tooling offre una gamma vasta e versatile di tutti i tipi di manometri di misurazione comparativi che consentono confronti e misurazioni rapidi come raggi, angoli, filettature, piccoli fori e spessori. Fornendo un confronto diretto tra standard e pezzi misurati, la necessità di calcoli complessi e misurazioni multiple viene eliminata, semplificando le ispezioni senza compromettere la qualità.
Manometri a raggio
  • Versioni in pollici (solo Stati Uniti) e metriche disponibili
  • Verificare il raggio delle caratteristiche curve o arrotondate
  • Assicura precisione in varie applicazioni come lavorazione a macchina, lavorazione del legno e lavorazione dei metalli
  • Sia lame convesse che concave
  • La dimensione del raggio è indicata su ogni lama
Acquista i manometri a raggio
Manometri angolari
  • Utilizzati per misurare, trasferire e riprodurre gli angoli, consentendo di lavorare con precisione e mantenere l’efficienza
  • Realizzati in acciaio inossidabile temprato
  • Bordi lavorati finemente e smussati da varie angolazioni
Acquista manometri angolari
Manometri passo filettatura
  • Identificare rapidamente il passo delle filettature su viti, bulloni e dadi, assicurando la compatibilità dei componenti filettati
  • rettificati di precisione e costituiti da lame in acciaio inossidabile di alta qualità
  • Passo della filettatura contrassegnato su ogni lama
  • Lame dal design stretto per spazio aggiuntivo nella misurazione delle filettature di viti interne ed esterne
  • Il dado di bloccaggio ad ogni estremità aiuta a fissare le lame
Acquista manometri passo filettatura
Manometri ad alesaggio piccolo
  • Progettati per misurare con precisione i diametri di piccoli fori, alesaggi e cavità cilindriche
  • Utilizzati con un micrometro per ispezionare piccoli diametri interni
  • Superficie di misurazione temprata per una vita del prodotto più lunga
  • Extra lungo per la misurazione di fori e scanalature profondi o poco profondi
Acquista manometri ad alesaggio piccolo
Spessimetro
  • Utile per misurare piccoli spazi, distanze e tolleranze in sistemi e componenti meccanici
  • Ideali per la produzione, il settore automobilistico, i macchinari di precisione, i pezzi metallici e altre applicazioni
  • Realizzati secondo gli standard DIN 2275
  • La dimensione è contrassegnata su ogni lama
Acquista spessimetri
Manometri fili e lamiera
  • Progettati per misurare cavi, lamiere e altri materiali sottili
  • Manometro standard americano 0-36
  • Presentano una finitura opaca con valori di manometro per lamiera su un lato e gli equivalenti decimali sull'altro lato
Acquista manometri lamiera
Manometro centro filettatura
  • Utilizzato per controllare gli angoli degli utensili durante la lavorazione di filettature su un tornio
  • Realizzato in robusto acciaio inossidabile
  • Disponibile in versione a 55°, metrica a 60° e unificata a 60°
Acquista manometri di taglio con filettatura angolare
Manometro filettatura viti Acme
  • Utilizzati come standard per la misurazione delle filettature Acme
  • Angoli e bordi temprati e rettificati di precisione
  • Inclinazione filettatura acme: 14-1/2 DEG (angolo inclinato di 29 DEG)
Acquista manometro di filettatura viti
Manometro angolo di foratura
  • Progettato per misurare l'angolo di un utensile o di una foratura
  • I manometri sono in grado di misurare 8 diversi angoli: 60°, 82°, 90°, 118°, 130, 135°,
    150°, 160°
Acquista manometri angolo di foratura
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
