    • Visualizza tutto
RUOTE SBAVATRICI
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTE LE RUOTE SBAVATRICI
  2. Utensili di rimozione sbavature e abrasivi
  3. Ruote sbavatrici
PANORAMICA DELLE RUOTE SBAVATRICI
Le ruote sbavatrici non tessute convolute presentano una struttura di graniglia abrasiva avvolta intorno al nucleo della ruota. Le graniglie abrasive rimuovono il materiale dal pezzo da lavorare e variano a seconda delle loro dimensioni e materiale. Queste ruote sono usate per la rimozione di sbavature dei pezzi e il miglioramento della finitura finale del prodotto.
Materiale:
  • carburo di silicio per applicazioni con metalli non ferrosi e a basse pressioni.
  • Ossido di alluminio per applicazioni di uso generico con leghe non ferrose o materiali ad alta resistenza alla trazione.
Il grado determina la finitura finale del prodotto.
  • Le ruote abrasive di grado fine (FIN) sono usate su piccole zone di contatto e non rimuovono molto materiale per evitare lo scarico. Sono ideali da usare quanto la finitura finale è fondamentale. 180-240 Grit.
  • Le ruote abrasive di grado medio (MED) rimuoveranno più materiale, con una zona di contatto più ampia. 100-150 Grit.
La densità si riferisce alla forza di adesione della struttura intorno alla ruota. Più la densità è bassa, più la ruota si adatterà al pezzo da lavorare lasciando una finitura più uniforme. Le ruote a densità più elevata durano più a lungo e sono adatte per lavori di rimozione di sbavature e miscelazione più difficili.
  • 8 – più morbido, adattabile, per leggera finitura e sbavatura.
  • 9 – più duro, per sbavatura leggera e media.
NOTA: Le ruote sono unidirezionali; usare solo nella direzione indicata. NON SUPERARE LA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO MASSIMA DELL’UTENSILE [GIRI/MIN]!
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
