    • Visualizza tutto
KIT VENTOLA PER L’ELIMINAZIONE DEI TRUCIOLI CNC
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTE LE VENTOLE PER L’ELIMINAZIONE DEI TRUCIOLI CNC
  2. Kit pacchetto
  3. KIT VENTOLA PER L’ELIMINAZIONE DEI TRUCIOLI
PANORAMICA DELLE VENTOLE PER TRUCIOLI
HAAS CNC Ventole di rimozione trucioli
Le ventole per la rimozione dei trucioli CNC di Haas sono gli strumenti complementari perfetti per tutti gli utenti CNC, grandi e piccoli, per tirature o produzione brevi. Sono progettate per fornire i migliori risultati possibili quando si tratta di rimuovere trucioli di materiale lavorato, refrigerante e altri detriti dal pezzo o dal fissaggio dei pezzi. Le ventole hanno un codolo cilindrico in acciaio che può essere montato nel collare autocentrante o nel supporto della fresa con codolo.
Una volta che la nuova ventola per la rimozione dei trucioli Haas è stata installata nel portautensili e montata nel mandrino della macchina, utilizzare il controllo della macchina per eseguire la pulizia non presidiata tra i cicli di lavorazione, eliminando l'accumulo di trucioli, senza compromettere la manodopera e il tempo macchina.
  • Codolo cilindrico in acciaio di alta qualità con weldon piatto, per l'uso in un collare autocentrante o portautensili per fresa con codolo
  • Capacità del refrigerante attraverso l'utensile per lavare i pezzi prima di utilizzare la ventola
  • Pale della ventola durevoli realizzate in nylon rinforzato con fibra di vetro per la resistenza all’usura e la durata
  • Strumento di pulizia conveniente e automatico progettato per essere smontato, se sono necessari pezzi di ricambio
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO – ATTENZIONE! NON SUPERARE MAI LA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO NOMINALE!
Per un funzionamento sicuro, azionare sempre le ventole di rimozione dei trucioli entro la gamma di giri/min indicati e utilizzarle solo in macchine completamente chiuse, con tutte le protezioni in posizione.
  1. Montare la ventola di rimozione dei trucioli in un portautensili tarato per l'RPM operativo e impostare un offset della lunghezza dell'utensile come si farebbe per qualsiasi altro utensile da taglio (con lame chiuse).
  2. Programma la ventola per l’eliminazione dei trucioli come faresti con un utensile da taglio con fresa per spianatura. Consigliamo di avviare il mandrino a 1800-2000 rpm per 1/2 secondo, quindi aumentare la velocità mandrino entro l’intervallo di funzionamento della ventola.
  3. Si consiglia di utilizzare il passaggio refrigerante nel mandrino (se la macchina è dotata) per pulire in anticipo grandi pile di trucioli pesanti o un piccolo sfrido nei fori filettati. Per semplificare la programmazione, abbiamo aggiunto un modello VPS (Table Wash Cycle: ciclo di lavaggio della tavola) nel controllo Haas.*
  4. Le pale della ventola si apriranno quando il mandrino viene avviato al numero di giri consigliato. Programmare un percorso utensile per eliminare trucioli e refrigerante, se necessario.
    a.      Codice pezzo 09-0028 (Lungo) velocità di funzionamento 5000 – 8000 rpm – NON SUPERARE LA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO MASSIMA! Velocità raccomandata: 7500 rpm.
    b.      Codice pezzo 09-0029 (Corto) velocità di funzionamento 6000 – 12.000 rpm – NON SUPERARE LA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO MASSIMA! Velocità raccomandata: 9000 rpm.
  5. Utilizzare sempre pratiche di lavorazione sicure per evitare guasti prematuri della ventola di pulizia.
ATTENZIONE: Non superare il valore rpm nominale massimo né tenere in funzione per periodi prolungati al valore rpm massimo. Avviare sempre la ventola a 1800-2000 rpm e aumentare fino alla velocità di funzionamento.
AVVERTENZA! L’accelerazione della ventola direttamente al valore rpm massimo ridurrà la durata delle lame e potrebbe causare guasti e infortuni catastrofici.
* Se il controllo della macchina non ha il modello integrato, è possibile scaricare il modello qui sotto. Installare il modello nella cartella My VPS (Sistema di programmazione visiva del pezzo) e accedere tramite la cartella VPS PERSONALIZZATO. (Modello VPS compatibile solo con il controllo NGC.)
  • MODELLO VPS
  • ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEL MODELLO
Kit per ventola trucioli Ready2Run
KIT PER VENTOLA TRUCIOLI READY2RUN
_________________________________________________________________
Kit per ventola trucioli completi Ready2Run!
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
