    • Visualizza tutto
MORSE A GRIFFA FISSA
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI I SERRAGGI DEI PEZZI PER TORNIO
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Morse a griffa fissa
QUALE MORSA È PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE?
Morse per fresatrice
Soluzioni complete di serrapezzo: pronte all’uso
Le morse per fresatrice sono la soluzione di serrapezzo più popolare e versatile per centri di lavorazione CNC. Si tratta di standard industriali per la fresatura e offrono una precisione comprovata e un posizionamento sicuro del pezzo da lavorare durante tutte le operazioni di lavorazione. Queste morse ad alta precisione e di alta qualità sono disponibili direttamente presso Haas, visitando il sito HaasTooling.com, o puoi ordinarle insieme alla tua nuova macchina Haas, così potrai usarle appena riceverai il tuo ordine.
Le morse per fresatrice Haas* sono fornite con tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a usufruirne immediatamente. Non c’è bisogno di andare alla ricerca di bulloni, dadi a T o morsetti seghettati: tutto ciò di cui hai bisogno è nella confezione, a seconda del caso.
* Le morse Haas di Kurt al momento non includono bulloneria per il montaggio.
      Stazione singola, ganascia fissa
Le morse ganascia fissa Haas hanno un design a stazione singola con una ganascia stazionaria e una mobile. Queste morse per fresatrice manuali assicurano un posizionamento preciso e un bloccaggio del pezzo da lavorare durante tutte le operazioni di lavorazione. Le ganasce bolt-on standard sono facilmente sostituibili o invertibili senza dover smontare la morsa; inoltre, possono essere fissate alle estremità esterne delle piastre per adattarsi a pezzi più grandi da lavorare. Sono disponibili ganasce dure di ricambio, nonché ganasce morbide in acciaio e alluminio lavorabili.
Ogni morsa è dotata di una maniglia della morsa e di tutta l’attrezzatura per il montaggio necessaria: morsetti seghettati, bulloni di montaggio con dadi a colletto e dadi cava a T, e spine di allineamento.*
  • Apertura extra larga
  • Corpo in ferro duttile monopezzo, HRC 45
  • I lati rettificati di precisione permettono il montaggio laterale (eccetto per il tipo flangiato)
  • Il sistema di bloccaggio dell’angolo riduce il sollevamento della ganascia
  • L’altezza fissa semplifica le predisposizioni multi-morsa
  • Comprende griffe dure standard
     Stazione doppia, ganascia fissa
Le morse a doppia stazione Haas consentono di montare due pezzi da lavorare all'incirca nello stesso spazio di lavoro di una morsa a stazione singola, per un serraggio dei pezzi ad alta densità. Le morse hanno una ganascia centrale fissa, con due ganasce mobili che vengono regolate utilizzando una singola vite. Le due stazioni di bloccaggio hanno la capacità di bloccare pezzi di dimensioni uguali o diverse, con bloccaggio ripetibile fino a 0,0002". Le ganasce bolt-on standard sono facilmente sostituibili o invertibili senza dover smontare la morsa; inoltre, possono essere fissate alle estremità esterne delle piastre per adattarsi a pezzi più grandi da lavorare. Sono disponibili ganasce dure di ricambio, nonché ganasce morbide in acciaio e alluminio lavorabili. È inclusa una maniglia della morsa.
  • Due stazioni di bloccaggio
  • Corpo in ghisa sferoidale da 80.000 psi, con componenti in acciaio
  • I lati rettificati di precisione permettono il montaggio laterale.
Autocentranti
Le morse autocentranti Haas sono caratterizzate da un design compatto e a basso profilo che adatta automaticamente il pezzo da lavorare al centro della morsa per una precisione e ripetibilità maggiori. Le ganasce bolt-on o drop-in (a seconda del modello) sono facilmente sostituibili o scambiabili e presentano una superficie di presa serrata. I denti serrati garantiscono la massima presa su materiali non temprati. Sono disponibili ganasce e inserti, incluse ganasce morbide in acciaio e alluminio per la lavorazione.
  • Design compatto
  • Ganasce o inserti in acciaio temprato, con dentature
  • Costruzione in acciaio per utensili
  • Ganasce rigide e morbide sostitutive disponibili
  • Elevata precisione e ripetibilità
  • Comprende griffe dure o inserti standard
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
