  2. Misurazione e ispezione
  3. Blocchi e accessori manometri
Panoramica dei blocchi manometro
I blocchi manometro possono sembrare semplici, ma in questo video, Mark ci mostra il genio dietro di essi. I blocchi manometro sono anche un ottimo modo per affinare le abilità di misurazione e assicurarsi di utilizzare correttamente gli utensili di misurazione manuali.
Panoramica dei blocchi e degli accessori manometri
Blocchi manometro
I blocchi manometro Haas sono fondamentali nelle applicazioni di produzione e controllo qualità. Prodotti con estrema precisione, questi blocchi possono essere utilizzati come standard affidabile e ripetibile durante le misurazioni. Questi blocchi sono realizzati in un acciaio ad alto contenuto di carbonio e cromo, che fornisce una resistenza di ≥ 63 HRC per una lunga durata. I blocchi manometro sono realizzati per essere conformi ad ASME B89 / ISO 3650 e con ogni set è incluso un certificato di calibrazione.
I set sono disponibili nelle seguenti specifiche:
  • Set blocchi manometri in pollici, 36 pezzi, gradi AS-0 e AS-1, 0,05& - 4" (solo Stati Uniti)
  • Set blocchi manometri in pollici, 81 pezzi, gradi AS-0 e AS-1, 0,1001" - 4"
    (solo Stati Uniti)
  • Set blocchi manometro metrici, 47 pezzi, gradi AS-0 e AS-1, 1,005 mm - 100 mm
  • Set blocchi manometro metrici, 83 pezzi, gradi AS-0 e AS-1, 0,5 mm - 100 mm
Grado AS-0 | Calibrazione ad alta precisione
Realizzato per il massimo grado di precisione con tolleranze estremamente strette, che offrono una precisione ineguagliabile. Questo grado è lo standard di calibrazione primario nei laboratori e per applicazioni fondamentali in cui la massima precisione è fondamentale per mantenere la qualità e la precisione nelle misurazioni dimensionali.
Acquista blocchi manometro AS-0
Grado AS-1 | Uso generico dell’officina
Utilizzato nelle applicazioni industriali generali, dove è richiesta un'alta precisione, ma ha tolleranze leggermente più grandi rispetto ai blocchi manometro di grado AS-0. I blocchi manometro AS-1 giocano un ruolo importante nel mantenimento dell’accuratezza, dell’uniformità e della precisione in una vasta gamma di applicazioni industriali, dove misurazioni dimensionali precise sono essenziali per i processi di controllo di qualità e di fabbricazione.
Acquista blocchi manometro AS-1
Blocchi manometro angolo
I blocchi manometro angolo sono uno strumento fondamentale per impostare e misurare con precisione le pendenze. Impilando i blocchi manometro angolo, gli utenti possono effettuare pendenze o misurazioni precise per varie applicazioni. I blocchi manometro angolo Haas sono realizzati in acciaio temprato (58-63 HRC). I nostri blocchi manometro angolo ZZ di qualità sono prodotti con una tolleranza di 0,0002" (0,005 mm) e sono conformi a ISO 3650, il che li rende i blocchi manometro angolo della più alta precisione disponibili.
Acquista blocchi manometro angolo
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
