INSERTI PER TORNITURA
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI GLI INSERTI DI TORNITURA
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
SCEGLIERE L’INSERTO DI TORNITURA GIUSTO
Scegliere l’inserto per tornitura giusto
Ci sono molte variabili che condizionano la scelta dell’inserto giusto per le tue operazioni di tornitura: forma, geometria, grado dell’inserto, ecc. L’obiettivo è di selezionare un inserto che soddisfi i requisiti di qualità e prestazioni, offrendo al contempo un buon controllo dei trucioli e una combinazione corretta tra resistenza all’usura e robustezza.
Scegli lo stile dell’inserto (forma e dimensioni) in base alle funzioni del pezzo e alla profondità di taglio desiderata. Un raggio maggiore della punta la rende più resistente, ma richiede più potenza di macchina e aumenta la tendenza alle vibrazioni. Un raggio inferiore della punta permette di lavorare più facilmente sulle funzioni del pezzo, ma ha un bordo di taglio meno resistente.
Scegli il rompitrucioli (geometria) sulla base dell’operazione di lavorazione selezionata: finitura, tornitura media o sgrossatura. La sgrossatura con profondità di taglio e velocità di avanzamento elevate richiede un inserto con un bordo di taglio più robusto.
Le operazioni di finitura con profondità di taglio e velocità di avanzamento minori producono forze di taglio inferiori, quindi la forza del bordo di taglio non è così elevata. Le operazioni di tornitura media, con ampi intervalli di profondità di taglio e velocità di avanzamento, richiedono una geometria più versatile.
Scegli il grado dell’inserto (rivestimenti) sulla base del tipo di materiale tagliato, le operazioni specifiche di lavorazione (finitura, tornitura media, sgrossatura) e le condizioni di taglio (fluido, lievemente interrotto, molto interrotto). Il grado dell’inserto e il rompitrucioli si completano per fornire caratteristiche specifiche di prestazione. Un grado più resistente può compensare la forza ridotta del bordo di taglio, mentre un grado maggiore di resistenza all’usura può fornire una maggiore durata dell’utensile grazie a un bordo di taglio più robusto.
STILI INSERTO
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Stili inserto
Inserti a C – Romboidali 80°
Per sfacciatura e lavorazione esterna. L’angolo della punta grande è molto rigido e ottimo per la sgrossatura. Questo è l’inserto più usato.
Inserti a D – Romboidali 55°
L’angolo più piccolo della punta dell’inserto è molto versatile per lavori di finitura e sui dettagli, ma ha un bordo dotato di forza di taglio inferiore rispetto alle altre geometrie.
Inserti a V – Romboidali 35°
Inserti a T – Triangolari 60°
Per lavorazione interna. L'angolo di taglio di 60° fornisce una resistenza del tagliente media che consente sia applicazioni di sgrossatura del diametro interno che di finitura.
Inserti a W - Triangolari 80°
Questo inserto ha 3 bordi di taglio per lato. L’angolo di taglio da 80° fornisce un’elevata forza di taglio per la sgrossatura, ma la profondità di taglio è limitata dal bordo di taglio corto.
ANGOLO PUNTA GRANDE
• Tagliente più resistente
• Forze di taglio superiori
• Più vibrazioni
• Velocità di avanzamento superiori
ANGOLO PUNTA PICCOLO
• Miglior accesso alle funzioni
• Forze di taglio inferiori
• Tagliente più debole
• Vibrazioni inferiori
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
HFP – Finitura positiva (unilaterale)
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio leggero
Per finitura e lavorazione media, con un tagliente stabile e negativo.
Medio positivo
HMP – Medio Positivo (unilaterale)
Leggera e media
HMR – Sgrossatura da Leggera a Media
Temperature medie e alte
Per lavorazioni medie in materiali ad alta temperatura. Utilizza una preparazione del bordo micro-rifinito per aumentarne la robustezza.
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH –Sgrossatura pesante
Per lavorazioni medie a sgrossatura. Ottimo controllo dei trucioli. Elevata resistenza del bordo per tagli interrotti, croste di fusione o scaglie. Preferito per tutte le ghise, come quelle grigie, malleabili e nodulari.
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Per finitura, con un tagliente positivo per forze di taglio ridotte e qualità della superficie superiore.
Universale medio
HUM –Universale medio
Per operazioni di tornitura medie. Rompitrucioli per taglio morbido. Usato in applicazioni che producono diverse sezioni di truciolo, come profilature o tornitura con copia. Ottima precisione dimensionale. Per materiali in acciaio dolce e inossidabile.
HUR
HUR – Sgrossatura universale
HUR
CEET – Finitura positiva (unilaterale)
Per operazioni di finitura e tornitura, con controllo ottimale dei trucioli in un’ampia gamma di condizioni di taglio e materiali dei pezzi da lavorare.
Gradi di inserti
DECODIFICA DEI GRADI HAAS: HTP15
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
  P - Acciaio
  M - Acciaio inossidabile
  K – Ghisa
  N - Non ferroso
  S - Leghe ad alta temperatura
  H- Materiali temprati
  U – Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
10 – Non interrotto
15 – Lievemente interrotto
20 – Mediamente interrotto
25 – Mediamente interrotto
35 – Molto interrotto
RESISTENZA ALL’USURA
20
DUREZZA
25
30
35
SUPERFICIE
LISCIA
SUPERFICIE DA MEDIA A
RUVIDA
DA MEDIA A GREZZA
Taglio fluido
Pre-torniato
Lievemente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
Gradi di inserto CEET
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
