    • Visualizza tutto
Compressori d’aria Haas - Passa all’aria asciutta e pulita
Il pacchetto compressore d’aria a vite rotante 3 in 1 Haas – con il compressore e l’essiccatore refrigerato montato sul serbatoio da 52,8 galloni (200 litri) – offre aria pulita e asciutta in una pianta compatta che mantiene bassi i costi di installazione.
Il servo motore a trasmissione diretta da 15 CV (11 kW) e il compressore a vite rotante possono produrre fino a 52,8 cfm (1,5 m3/min) di aria a 145 psi (10 bar). Questa è la soluzione perfetta per le officine di piccole e medie dimensioni. In genere, è sufficiente per far funzionare fino a 10 macchine Haas e avere ancora capacità extra per elementi quali una pressa idraulica aria-olio o un paio di piccoli utensili pneumatici manuali.
  • Disponibile a velocità fissa o variabile
  • Design con raffreddamento turbo per mantenere il compressore fresco
  • Il radiatore dell'olio e il postrefrigeratore sono unità separate
  • Filtro di ingresso dell'aria per impieghi gravosi
  • Progettato per il funzionamento continuo
  • Pianta compatta con compressore ed essiccatore montati su serbatoio 3 in 1
Compressore a vite rotante
ad alta efficienza
I compressori d’aria Haas sono di tipo a vite rotante e progettati per funzionare costantemente. Sono molto più silenziosi dei compressori d'aria a pistone. In effetti, la potenza nominale di 64 ±3 decibel di questi compressori li colloca nella gamma di una normale conversazione.
Essiccatore
refrigerato
Quando l’aria viene compressa, si riscalda e l’umidità presente nell’aria viene espulsa sotto forma di una miscela di acqua, olio e particelle. Ogni compressore d’aria Haas è dotato di un essiccatore d’aria refrigerato incorporato che impedisce a questo fango acido e grasso di entrare nel sistema pneumatico, dove può corrodere i tubi, danneggiare i dispositivi pneumatici e persino contaminare i componenti della macchina. L'essiccatore d'aria utilizza il refrigerante R410A per un'affidabilità superiore e un'elevata efficienza energetica.
Filtrazione dell'aria
di qualità
La rimozione di acqua, olio e particelle dall'aria compressa è molto importante in un ambiente di officina. I compressori d’aria Haas sono dotati di tre livelli di filtrazione dell’aria. Il primo è l'elemento del filtro di ingresso dell'aria per impieghi gravosi sul compressore. Quindi, un filtro separatore aria/olio e un altro filtro dell'aria sono posizionati prima dell'uscita. Questa combinazione garantisce aria pulita e asciutta con un contenuto di olio inferiore o uguale a 3 parti per milione.
Step-By-Step Installation
Your new Haas air compressor will be delivered directly to your shop (or designated address) in a secure shipping crate, and will require assembly and set up. View the installation guide below.
INSTALATION GUIDE
Velocità fissa o velocità variabile?
Velocità fissa - Erogazione di aria costante e alta
Vantaggi/Funzioni:
  • Ideale per le officine con 7-10 macchine Haas
  • Funziona meglio in caso di richiesta di aria costante e elevata
  • Funziona a piena velocità, indipendentemente dal carico
  • Utilizza più energia, quando i carichi sono intermittenti
I compressori a velocità fissa azionano il motore a una velocità fissa, che fa ruotare le viti del compressore a un valore rpm costante per aspirare e pressurizzare l'aria. Poiché questi compressori funzionano alla stessa velocità indipendentemente dalla richiesta, funzionano in modo più efficiente quando la richiesta è sufficientemente alta da mantenerli in funzione continuamente. Quando la richiesta varia, il motore del compressore si arresta, causando grandi picchi di energia ogni volta che il compressore a velocità fissa deve riavviarsi.
I compressori a velocità fissa funzionano in modo più efficiente quando funzionano costantemente e devono essere utilizzati in situazioni in cui la richiesta non varia più del 20% della potenza massima.
Acquista compressore d'aria a velocità fissa
Velocità variabile - Efficienza energetica e risparmi sui costi
Vantaggi/Funzioni:
  • Più efficiente dal punto di vista energetico, con conseguenti risparmi sui costi a lungo termine
  • Ideale per le officine con 5-10 macchine Haas, oltre a piccoli utensili manuali pneumatici
  • Funziona meglio in caso di richieste d'aria variabili e quando i carichi sono inferiori al massimo
  • Fornisce una pressione costante a ogni dispositivo nel sistema pneumatico, entro 1,5 psi (0,1 bar)
I compressori con azionamento a velocità variabile (VSD) soddisfano la richiesta di aria variando la velocità del motore del compressore. Quando la pressione nel serbatoio è bassa, il compressore funziona a piena velocità. Il motore funziona a velocità inferiori una volta che la pressione raggiunge un valore specifico, per mantenere una pressione costante. Un sistema di avvio graduale riduce notevolmente i picchi di energia all'avvio del motore. L’azionamento a velocità variabile riduce notevolmente il numero di avviamenti e arresti, nonché il consumo di energia durante il funzionamento a velocità inferiori. I compressori a velocità variabile saranno sempre più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai compressori a velocità fissa, ma tale efficienza aumenta quando l'aria compressa prelevata dal serbatoio è più intermittente. I compressori a velocità variabile utilizzano i controlli elettronici per limitare la variazione di pressione fino a 1,5 psi (0,1 bar), fornendo una pressione più costante a ogni dispositivo sul sistema pneumatico.
Inoltre, i compressori a velocità variabile hanno in genere una durata più lunga, poiché non funzionano sempre alla “piena velocità”, come i compressori a velocità fissa, il che riduce lo stress sui componenti per tutta la durata del compressore.
Acquista compressore d'aria a velocità variabile
  2. Assistenza in officina
  3. Compressori d’aria
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
