    • Visualizza tutto
INSERTI PER TORNITURA CBN
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTE LE PUNTE IN CARBURO
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura CBN
INSERTI PER TORNITURA CBN HAAS
Il CBN (nitruro di boro cubico policristallino) è un materiale per utensili da taglio creato sinterizzando una miscela di nitruro di boro cubico e uno speciale legante ceramico a pressione e temperatura elevatissime, formando una sostanza dura quasi come il diamante, stabile alle alte temperature. Questa eccellente durezza e resistenza termica fanno del CBN un materiale ideale per la lavorazione precisa e ad alta velocità di acciaio temprato e ghisa. La lavorazione con CBN produce eccellenti finiture superficiali, che possono sostituire efficacemente il processo di rettifica convenzionale.
  • Eccellente durezza e resistenza all'usura per una maggiore produttività nella lavorazione di ghisa e leghe trattate a caldo
  • Alternativa economica agli utensili da taglio diamantati
  • La stabilità dimensionale aiuta a ridurre al minimo gli scarti durante la produzione elevata
  • Produce eccellenti finiture superficiali in materiali duri
  • Mantiene il suo angolo di taglio a temperature e forze di taglio elevate
  • Eccellente durata dell'utensile, rispetto agli inserti non rivestiti
Gradi di inserto CBN
MATERIALI IDONEI PER I PEZZI DA LAVORARE
P - ACCIAIO
M - ACCIAIO INOSSIDABILE
K - GHISA
N - ALLUMINIO/NON FERROSI
CBNH10C
STILI INSERTO
Stili inserto
Inserti a C – Romboidali 80°
Per sfacciatura e lavorazione esterna. L’angolo della punta grande è molto rigido e ottimo per la sgrossatura. Questo è l’inserto più usato.
Inserti a D – Romboidali 55°
L’angolo più piccolo della punta dell’inserto è molto versatile per lavori di finitura e sui dettagli, ma ha un bordo dotato di forza di taglio inferiore rispetto alle altre geometrie.
Inserti a V – Romboidali 35°
Inserti a T – Triangolari 60°
Per lavorazione interna. L'angolo di taglio di 60° fornisce una resistenza del tagliente media che consente sia applicazioni di sgrossatura del diametro interno che di finitura.
Inserti a W - Triangolari 80°
Questo inserto ha 3 bordi di taglio per lato. L’angolo di taglio da 80° fornisce un’elevata forza di taglio per la sgrossatura, ma la profondità di taglio è limitata dal bordo di taglio corto.
ANGOLO PUNTA GRANDE
• Tagliente più resistente
• Forze di taglio superiori
• Più vibrazioni
• Velocità di avanzamento superiori
ANGOLO PUNTA PICCOLO
• Miglior accesso alle funzioni
• Forze di taglio inferiori
• Tagliente più debole
• Vibrazioni inferiori
Tipo di bloccaggio
* Per portautensili multi-blocco: Ruotare il perno di bloccaggio dell’eccentrico in senso antiorario finché l’inserto non cade, quindi ruotare il perno eccentrico in senso orario per fissare l’inserto contro il lato del portautensili. Installare il morsetto superiore per tenere premuto l’inserto.
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
