      • Smerigliatrice di superficie
CENTRI GIREVOLI
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI I CENTRI GIREVOLI
  3. Centri girevoli
CENTRI GIREVOLI AD ALTE PRESTAZIONI E ALTA VELOCITÀ
Centri girevoli ad alte prestazioni e alta velocità
Un centro girevole fornisce supporto aggiuntivo per pezzi lunghi, larghi o pesanti durante le operazioni di tornitura. Il centro girevole è installato nell’estremità della contropunta usando una connessione cono Morse e viene fatto avanzare per entrare in contatto con la mezzeria del pezzo. La punta in acciaio temprato di 60° del centro girevole si innesta con una svasatura a 60° sull’estremità del materiale, supportando così l’estremità libera del pezzo. Un gruppo di cuscinetti ad alta precisione nel centro girevole permette all’unità di ruotare liberamente insieme al pezzo, con il supporto completo della contropunta.
  • Punta in acciaio standard 60°, trattata a caldo a HRc 60 ± 2
  • Precisione garantita a 0,002 mm TIR (0,0001")
  • Eccellente per tornitura CNC ad alta velocità (fino a 6.000 giri/min)
  • Cuscinetti di contatto angolari doppi per prestazioni superiori
  • Tenuta antiattrito per alta velocità e deviazione del refrigerante
  • Corpo trattato a caldo per maggiore durata, rigidità e resistenza.
Quale centro girevole dovrei usare?
Sono disponibili due tipi di centri girevoli per ogni dimensione del cono Morse (MT), da 3 a 5.
Punto standard: Per il serraggio dei pezzi generale
Punta estesa: Per un migliore gioco degli utensili
GUIDA AL CENTRO GIREVOLE GIUSTO PER LA MACCHINA
TROVA IL CENTRO GIREVOLE GIUSTO PER LA TUA MACCHINA
Questo grafico si applica ai modelli di macchina ad asse Y e a banco lungo compatibili
*La contropunta di dimensioni 5MT è standard su queste macchine, ma è disponibile anche l’opzione della contropunta di dimensioni 6MT. I centri girevoli 6MT non sono attualmente disponibili su Haas Tooling. ST-50 e ST-55 utilizzano come standard contropunte di dimensioni 6MT.
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
